bei meinem 2009er Sprinter 213 CDI (230tkm) gibt es über einen längeren Zeitraum sporadisch den Fehler P2263 & P2BAC.
Also habe ich hier die Tipps des Forums angewendet:
- Ladeluftsystem abgedrückt -> Schraube an Ansaugbrücke locker -> Ansaugbrücke erneuert, da eh der Ölkühler undicht war
Fehler tritt weiterhin sporadisch auf
- Unterdrucksystem getestet -> undichter Druckwandler bei der Ladedruckregelklappe -> Druckwandler getauscht
- Unterdrucksystem erneut getestet -> Hebel des Wastegates bewegt sich nur 2mm
- Druckdose demontiert und den Hebel manuell bewegt, ging mit geringem Kraftaufwand zu bewegen
Hatte jemand schon mal hier ein festsitzendes Wastegate und konnte es irgendwie wieder flott machen?
Nachdem ich mir die Dokumentation im WIS zur Demontage des Turbos angeschaut haben, habe ich nicht wirklich wieder Lust den halben Motor zu demontieren um eine kleine Klappe zu säubern (2000 festsitzende Schrauben, KAT, Ölleitungen, Hitzebleche und Generator,...)
Habt ihr einen Tipp wie man das Gate wieder einigermaßen flott bekommt, oder führt nichts um einen Turbo herum?
OM651 Wastegate sitzt fest
- Vanagaudi
Re: OM651 Wastegate sitzt fest
Sporadischer Fehler? Was ist mit den elektrischen Verbindungen zu dem pneumatischen Ventil, das die Druckdose ansteuert?
