Zusatz-LED-Fernscheinwerfer anschließen
ich habe mir LED Zusatz-Fernscheinwerfer zugelegt, der Anschluss soll über eine direkte Plusleitung von der Batterie und MInus von der Karosserie noch mit Hilfe von zwei weiteren Leitungen zum Steuern erfolgen.
Die Plusleitung würde ich an den Kabel das zum Pluspool der Starthilfe geht abgreifen
Die Minusleitung würde ich an einen der Sammelpunkt für das Minus anschließen, aber wie kann ich das aus und anschalten des Fernlichtes abgreifen
Zuletzt geändert von asap am 25 Apr 2023 23:46, insgesamt 1-mal geändert.
wird in ein Womo für 2 Leute
Re: Zusatz-Fernscheinwerfer anschließen
Wieso greifst du nicht die originalen FSW ab und lässt die neuen parallel über den Hebel am Lenkrad mitlaufen? Ich habe es so gemacht. Die neuen FSW müssen allerdings zugelassen sein.
ich habe einen Kabelsatz für die Zusatzscheinwerfer, da ist dann schon das Relay eingebaut .... die Scheinwerfer sind zugelassen und sind von Biltema, nur das der Schaltplan auf Schwedisch ist.
Ich habe das Fernlichtsignal am linken Scheinwerfer kurz vor dem Stecker abgezwackt. Irgendwo hier gibt es eine Übersicht über die Kabelfarben am Stecker bei Mopf und Vor-Mopf. Die Signalleitung habe ich dann durch die Durchführung vom Motor in den Fahrgastraum und dann unter den Fahrersitz geführt, wo bei mir das Relais sitzt. Dort ist bei mir auch Klemme 30 sowie Massepunkte.
- der.harleyman
Nein, da weinen meine Augen immer...
Tu Dir einen Gefallen und mache es richtig. Ich kenne jetzt die Schaltung Deiner neuen Lichter nicht im Detail. Eine Relaisschaltung im Leitungssatz integriert?
Gut! Ich würde die Geschichte im Sitzkasten positionieren. Dort findest Du einen trockenen Platz zur Unterbringung des Relais. Und mit etwas Glück hast Du
in Deiner Sicherungsleiste(n) im Sitz noch einen Platz frei, der Dauerplus führt. Dann brauchst Du nur noch den passenden Steckereinsatz, den Du auf das Kabel crimpst
und dann in die Sicherungsleiste steckst. Schon hast Du Plus am Leitungssatz. Massepunkte findest Du ebenfalls im Sitzkasten oder im Motorraum hinter dem linken Scheinwerfer. Verwende einen 6mm Ringkabelschuh, den Du an einem vorhandenen Massepunkt einfach mit anschraubst.
Wenn Du es richtig SUPER machen willst, kaufst Du Dir eine zusätzliche Sicherungsleiste für Deinen Sitzkasten bei MB. Die Dinger sind nicht teuer.
Dann hast Du dort die Möglichkeit alle nur erdenklichen Sonderausstattungen und Dein Zubehör mit Sicherungen anzuschließen. Absolut sauber und aufgeräumt.
Und Du hast alles stets super im Blick, falls mal etwas nicht funzen sollte.
viewtopic.php?p=269308&hilit=sicherung+ ... en#p269308
Vom Innenraum musst Du dann nur noch die Strippen an die Lampe führen. Dafür hast Du ja eine Gummitülle an der Fahrerseite in der Stirnwand, die Du nutzen kannst.
Oder sollen die Laternen aufs Dach?
Hier der Schaltplan .... der Kabelbaum hat zwei Leitung ....Weiß (Vit) und Blau (Blä) die werden dann wohl an die Klemme 56aL und 56aR angeschlossen. Wo kann man den die Klemmen 56aL und 56aR finden?
https://www.biltema.se/en-se/car---mc/c ... 2000045777
- der.harleyman
Re: Zusatz-LED-Fernscheinwerfer anschließen
Kein Problem...
56A = Fernlicht
56B = Abblendlicht
Es handelt sich dabei um die Versorgungsleitungen der Scheinwerfer. Offenbar greifen die Schweden den Strom je einmal auf der linken und auf der rechten Seite ab (56aL & 56aR). Im günstigsten Fall kannst Du also die Leitungen in Richtung Scheinwerfer direkt anzapfen. Wenn Du Pech hast, kommt eine Fehlermeldung zur Lampenausfallkontrolle, weil Du einen Zusatzverbraucher (Relais) auf der Leitung hast. Kann, muss aber nicht... Viel Erfolg beim Einbau! Und Fotos nicht vergessen!!!
56A = Fernlicht
56B = Abblendlicht
Und wo genau im Fahrzeug sind die Punkte, am besten auch in der Sitzkonsoleder.harleyman hat geschrieben: ↑26 Apr 2023 09:59 Kein Problem...
56A = Fernlicht
56B = Abblendlicht
- der.harleyman
Vermutlich nicht im Sitzkasten. Das Kabel dürfte vom Sicherungskasten Armaturenbrett aus nach vorn zu den Scheinwerfern laufen. Kann es aber nicht sicher sagen. Die dafür zuständige Sicherung sollte es Dir verraten.
Du hast ja kein Xenon drin oder? Dann wäre es etwas komplizierter.
Du hast kein PSM im Auto oder? Dann könntest Du die Lampen von dort ansteuern.
Nein, kein Xenon und auch kein PSM ....der.harleyman hat geschrieben: ↑26 Apr 2023 13:37 Du hast ja kein Xenon drin oder? Dann wäre es etwas komplizierter.
Hallo zusammen!
Ich plane auch, zwei Osram LED Zusatzscheinwerfer nachzurüsten.
Bin noch nicht sicher, ob auf dem Dach oder vorne im Haifischmaul.
Dazu drei Fragen:
Vielen Dank schonmals!
PS: Nach Weihnachten geht es wieder nach Schweden, diesmal möchte ich mehr Licht haben.
Dazu drei Fragen:
Dann bleibt dir nur über den Türrahmen der Schiebetür zu gehen und dann in der C-Schiene bis zum Scheinwerfer zu verlegen.speedhajker hat geschrieben: ↑08 Dez 2023 12:45 Wie würde ich das Kabel elegant hoch aufs Dach kriegen? Möchte nicht bohren oder so, dann montiere ich lieber unten.
Falls du keine C-Schienen verbaut hast ....dann kann du einen der Blindstopfen raus drücken und das Kabel da durch führen .....
Hat geklappt.
Mit den günstigen von Osram genau die Referenzzahl 100 erreicht.
Danke für die Tipps hier aus dem Forum!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor speedhajker für den Beitrag:
- der.harleyman (16 Dez 2023 22:34)
- der.harleyman
Zusatz-LED-Fernscheinwerfer mal mit Romantikflair
Klasse Foto...! Das letzte Abendrot sorgt für einen wundervollen Rahmen.
Dazu der Baum, fotografisch in Szene gesetzt. Abgerundet von dem
wundervollen Ambiente einer Mondnacht. Super! Weiter so...!
Abgesehen davon spricht die Lichtausbeute auch für sich. Es geht eben auch in der
legalen Version anständiges Licht auf die Straße zu bekommen.
Tolles Foto!speedhajker hat geschrieben: ↑16 Dez 2023 18:01 Hat geklappt.
Welche Osrams hast du verbaut?
Wie hast du sie befestigt? Kannst du da auch ein (ggf künstlerisch wertvolles) Foto liefern?
906 4x4 313CDI Bj.04/15
L2H1, General Grabber AT3, Aufstelldach Abenteuertechnik, 5 Personen
