Am Wochenende wollte ich nur mal den Förderbeginn justieren.
Wellendichtung von der Pumpe habe ich vor 6 Jahren erneuert, aber Förderbeginn nur von Hand eingestellt. Bis heute eigentlich keine Probleme. TÜV war immer im Rahmen.
Habe den Zwischenflansch gelöst, Pumpe hinten gelöst, mit Verstellschraube am Zwischenflansch
versucht die Pumpe zu verstellen. Ohne Erfolg. Also alles wieder festmachen.
Dabei hat sich wohl was verkantet. Habe nur leichtes Knacken gehört.
So schei……… Ein Teil vom Zwischenflansch gebrochen, Motoröl tropfte wie im Rinnsal.
Mercedes hat den Zwischenflansch noch da aber kostet nur 780€
Also Netz Recherche und für 160€ Zwischenflansch mit Innenleben + Dichtungen gekauft. Schwein gehabt.
Doch ich hatte keinen Bock die Pumpe und Zwischenflansch auszubauen.
Es müsste doch möglich sein, mittels einer festen Schraube und Pratze Marke Eigenbau (Niederhalter von einer Einsprizdüse V50 Diesel) die Pumpe wieder anzudrücken.
Also Inbusschrauben und Mutten Hochfest 12 passend 140mm bestellt und eingebaut.
Schraube ging gerade so eben rein, wegen Kühler.
Motor mit Bremsenreiniger sauber gemacht.
Hurra es ist wieder dicht.
Ersatzteile lass ich liegen, bis ich wieder in der Heimat bin.
Dann kann es wieder günstig repariert werden.
Fazit: Ein paar schlaflose Nächte und 200€ ärmer und ne Menge Arbeit.
Donˋt touch Running Machine.
Zwischenflansch Einspritzpumpe gebrochen
212 10.99 ML.Hd. Womo-Zul. Klima,
Webasto-Standheizung. Seit 2003 meins. Womo Sprinter auf 316 CDI Zweitfahrzeug
- der.harleyman
Re: Zwischenflansch Einspritzpumpe gebrochen
Bist Du sicher, dass Du technisch und fachlich für diese Arbeit ausgestattet bist?
Bite nicht falsch verstehen. Aber ich hatte einst selbst das Vergnügen diese Pumpen
zu wechseln. Dabei habe ich gemerkt, dass hier bereits 1° - 2° Winkelabweichung
spürbare Folgen für den Motorlauf haben können. Und Du stellst nur "von Hand" ein?
Der gebrochene Flasch sagt mir, dass da bei Dir etwas gewaltig schief läuft...
Unterschätze bitte nicht die Kräfte, die diese Pumpe entwickelt, wenn sie vom
Steuerkettentrieb mit einem großen Drehmoment angetrieben wird. Das ist nicht
ohne... Das Gleiche gilt natürlich auch für die Belastungen im Kettentrieb selbst.
Ich würde mit Deiner Improvisationslösung auf keinen Fall weiter als bis zur nahen
Werkstatt fahren.
Den Flansch zu knacken ist schon dumm gelaufen. Einen Ersatz zur Hand zu haben,
diesen nicht einzubauen und einen massiven Schaden mit einer Frickellösung zu
riskieren ist da eine Steigerung die an Unprofessionalität kaum mehr zu toppen ist.
Sorry für derart krasse Worte. Aber wenn ich als Kfz-Meister sowas sehe, kommen
mir die Tränen. Fotos für´s Gruselkabinett!!!
Werkstatt fahren.
- v-dulli (27 Apr 2023 22:22)
Sicher hast du Recht. Sowas mache ich nicht täglich. Bin nur ein Mechatroniker für Werkzeuge.
Aber diese arbeiten habe ich schon mal gemacht. (Mein Sprinter und T1 Bremer 5 Zyl.)
Keiner meiner Werkstatt wollte bei gehen. Beim T1 Bremer war keiner bereit.
Motor läuft ruhig Abgaswerte ok Nichts anfassen.
Natürlich sind die Einstellungen Gradzahl usw. korrekt gemacht.
Der erste hat bei Ölverlust nur den O-Ring gewechselt aber Wellendichtung nicht erneuert.
Der zweite hat beim Zylinderkopfdichtung (Wasserverlust) die alten Schrauben wieder verwendet, obwohl ich neue dazu geliefert hatte. Er musste den Kopf nochmal aus und einbauen.
Der dritte wollte gar nicht bei.Der Motor läuft nur wenn alle Parameter stimmen war die Aussage.
Der Freundliche hat mich schon mit PKW über den Tisch gezogen.
Wenn ich einen HHT hätte könnte ich es korrekt auf den Punkt einstellen.
Letztendlich läuft der Motor wie zuvor und Zwischenflansch ist Plan am Motor ohne Abweichung.
Foto ist von 2017 da habe ich die Wellendichtung usw. selbst erneuert. Nochmal wollte ich diese Arbeiten nicht machen.
- v-dulli
Die Pumpe beim DELA muss mit HHT unter bestimmten Bedingungen eingestellt werden und das kann kaum noch Einer. Zum einen weil es kaum noch Diagnosen gibt auf denen HHT läuft, zum Anderen weil kaum noch Einer mit HHT umgehen kann und nicht zuletzt weil kaum noch Einer in der Lage dazu ist. Traurig aber wahr.
- der.harleyman
Wir hatten einst mit der ganzen Einstellerei ein wenig "gespielt". Ich war überrascht, wie empfindlich das Systemv-dulli hat geschrieben: ↑28 Apr 2023 21:51 Die Pumpe beim DELA muss mit HHT unter bestimmten Bedingungen eingestellt werden und das kann kaum noch Einer. Zum einen weil es kaum noch Diagnosen gibt auf denen HHT läuft, zum Anderen weil kaum noch Einer mit HHT umgehen kann und nicht zuletzt weil kaum noch Einer in der Lage dazu ist. Traurig aber wahr.
auf Winkelabweichungen reagiert. 3° zu spät eingestellt und der Motor war nicht mehr zum Leben zu erwecken,
jedenfalls nicht ohne den Spritzbegin per HHT auf "früh" zu stellen. War schon in eingen Dingen Neuland, wenn
man an die alten Reihenpumpen zurückdenkt.
Daher kann ich auch dem "guten Glauben" an eine gute Einstellung ohne Elektronik nicht ganz folgen bzw. glauben.
Bei zu früher Einspritzung bringt das u.U. zu hohe Verbrennungsdrücke und Lagerbelastung. Abgesehen davon hatte
ich ja meine Bedenken hinsichtlich des gebrochenen Flansches bereits erwähnt.
- MainzMichel
Es wird doch in Hamburg irgendjemanden geben, der Dir das Ding per HHT einstellen kann. Das ist keine Hexerei, das habe ich auch zuhause selbst gemacht. Die STAR-Diagnosen haben HHT noch integriert. Am Besten mal zum Freundlichen gehen, aber nicht an die Theke, sondern in die Werkstatt und die Arbeiter dort direkt ansprechen. Meist ist noch ein alter Spezi da, der das kann. Einen Blaumann dabei anzuhaben ist besser als einen Anzug, und das nicht wegen der Verschmutzungsgefahr in der Werkstatt.
Adios
Adios
