316 riecht wie ein Schiffsdiesel
Johannes316
Beitrag von Johannes316 »
die Abgase meines 316 riechen vor allem bei kaltem Motor extrem "dieselig", wie ein alter Schiffsdiesel sag ich mal. Ist das normal? Mein Problem ist nicht, dass es im Innenraum riecht (außer Fenster sind auf :D ). Hab keinen Vergleich, aber der Motor zieht meiner Meinung nach mit guter Leistung durch.
Am Auspuffende zischelt es etwas, als würde irgendwo Luft gezogen werden - könnte ein undichter Auspuff Ursache sein? Leider hat der Vorbesitzer wohl nie den Dieselfilter getauscht (Original MB Filter von 2005), das hab ich letzte Woche bei 267.000km nachgeholt. Hatte mir schon Sorgen gemacht wegen der Injektoren, unter dem Plastikdeckel ist aber alles absolut sauber! Auf Verdacht wollte ich die nun auch nicht ausschrauben...also "never touch a running system"?
2006er T1N 316 CDI L2H2
