Standheizung und isolierung
Wer kennt sich aus mit Standheizungen und isolierung habe nen nackten 210 gekauft und will nur ne Minimalaustattung sprich Matraze rein und los aber die Kälte ist ein Problem wer hat Tipps und Ideen ???Gruss lotzi
Re: Standheizung und isolierung
Die Dämmung eines Sprinters ist aufwendig. Schau mal weiter unten habe ich meine Erfahrungen im posting "Isolierung" beschrieben.
Es kommt eigentlich nur Xtrem-Isolator in Frage.
Ich bin auch der Meinung, die beste Isolierung, ist die mit X-Trem und hier 20mm.
Sie auch unter nemo-mobile.de/Bestellen.
Gibt noch was besseres als xtrem-Isolator:
Ist ähnlich beschaffen, entdröhnt etwas besser und hat eine teuflich selbstklebende Rückseite. Ist zwar etwas teurer als xtrem, holt man aber durch Einsparung Siccoflex-Klebers locker wieder raus.
Bezugsquelle ??? Ich beziehe es von der Firma Matzner, Bodelshausen (bei Tübingen, Schwaben). Gibt sicherlich noch andere Bezugsquellen. Vielleicht dort nochfragen.
Gruss
Frank
Gruss
Frank
mfg frank
Tach,
Ich hab meinen LT 2 mit Rockwool gedämmt! unterm dach 30mm feste Platten und an den Seiten und Türen 60mm Mineralwollplatten aus dem Wandbau! Dämmwert 0,35 ! Dann alles mit Sperrholz zugemacht ! Obs besser oder schlechter ist weis ich nicht!auf jeden Fall liegt auf dem Dach noch Schnee, wenn es drinnen schon warm ist!
mfg
mfg
www.snadro.com
Hallo Deichgraf !
Klar. Fällt mir nur gerade nicht ein. Werde es aber hier noch bekannt geben.
Gruss
Frank
Gruss
Frank
Hallo Deichgraf !
Habe nachgeschaut:
Flexen-Kältekautschuk
Muss mal nachschauen, wo man den Kram noch beziehen kann
Gruss
Frank
Habe nachgeschaut:
Gruss
Frank
