Wer kann mir bitte die Belegung des Sicherungskastens mitteilen ?
Sprinter 1999 – 2,9D – Schalter.
Insbesondere würde mich interessieren auf welchem Pin die Hupe liegt ?
Ebenfalls bin ich auf der Suche nach der Belegung des unteren Verschraubungspunktes.
Da liegt nämlich komischerweise 12V bei Zündung an.
Das sollte doch eigentlich ein Massepunkt sein.
Komisch ist eben nur, dass an der Lenksäule ebenfalls Masse angeschlossen ist aber auf den Gewinde der Verschraubung 12V anliegt.
Sicherungskasten und Lenksäule Sprinter 1999
Re: Sicherungskasten und Lenksäule Sprinter 1999
Lieben Dank aber dort ist die Hupe nicht aufgeführt.
LG
LG
- Lernt noch alles kennen
Vielleicht hilft diese site :
https://fuseandrelay.com/mercedes/sprinter-901-905.html
- MainzMichel
Das sollte die Nummer 7 (F56) sein, zusammen mit heizbarer Heckscheibe und Wegfahrsperre.
Adios
Das ist normal, da Du durch die Hupe durchmisst. Dieser Messfehler sollte verschwinden, sobald Du die Hupe abklemmst.kurtsuender hat geschrieben:Komisch ist eben nur, dass an der Lenksäule ebenfalls Masse angeschlossen ist aber auf den Gewinde der Verschraubung 12V anliegt.
Adios
