906 BJ 2015 ohne bluetec dpf gereinigt Problem
dirtmonster
Beitrag von dirtmonster »
Hallo Sprinter 906 2015 ohne bluetec
100000 km
Dpf gereinigt neuer Differenzdrucksensor gewechselt.
Opd 2 ausgelesen U. V. Händler resetet.
Beide temp Sensoren i.o. mit zusätzlicher Ohm Messung.
Motor Lampe geht trotz reset wieder an ??
D.h. max 2800 1/min im notlaufprogramm !!
Wo kann jetzt noch der Fehler liegen oder was wurde falsch gemacht !
Re: 906 BJ 2015 ohne bluetec dpf gereinigt Problem
Hy.
Ohne auslesen wirst du den Fehler nie finden! Sorry alles andere ist Rätsel raten!
Crafter277 (07 Jul 2023 14:22)
dirtmonster
Hallo Danke,
da habt ihr ja völlig Recht.
Aber was macht die Werkstatt falsch, die haben doch angeblich alles ausgelesen und resetet !!
Suche doch Hilfe bzw. Anregungen !!
Den gebrauchten DPF eingelernt?
Fehlerspeicher löschen oder was auch immer mir "resetten" gemeint ist reicht da nicht.
Wenn die MIL angeht, liegt ein Fehler vor und dieser muss beseitigt werden, löschen alleine reicht da nicht.
Und wenn die Werkstatt das nicht weiß, soll sie die Finger davon lassen und dem Kunden nicht das Geld aus der Tasche ziehen.
