Reifenluftdruck Achleitner/ BF Goodrich AT KO2-225/75/16 bei 3,9 Tonnen
Powderdjango
Beitrag von Powderdjango »
Hallo in die Runde,
Welcher Luftdruck bei 3,9to...?
Achslast vorne: 1.850kg
Achslast hinten: 2.050kg
Reifen: BF Goodrich AT KO2, 225/75/16
Schöne, sommerliche Grüße aus Oberösterreich
Gerald
Crafter Achleitner 2/2013, 3 Sperren,
Womo-SelbstausAusbau/Typisierung,
500Wpeak, 400Ah LiFePo,
Victron: 2xOrion, 2xMPPT, 4kW Planar+10 lt Elgena
Re: Reifenluftdruck Achleitner/ BF Goodrich AT KO2-225/75/16 bei 3,9 Tonnen
Die Tragfähigkeit ist ja abhängig vom Reifeninnendruck...
Nimm mal die Radlast der Achse, dividiere durch Maximale Tragfähigkeit des Reifens (LI in kg) und multipliziere das Ergebnis mit dem maximal zulässigen Druck des Reifens. Dann schlägst du noch 0,1Bar im kalten Zustand drauf und damit sollte es nah an der Herstellerempfehlung liegen.
Beim BF KO2 225/75/16 LI 115 und 550 kPA (5,5 Bar) also entsprechend
Vorne: ((1850/2)/1215)*5,5+0,1= 4,19 Bar
Hinten: ((2050/2)/1215)*5,5+0,1= 4,74 Bar
Wohlbemerkt für den Straßeneinsatz... oder du fragst mal bei Michelin nach der Reifendruck zu Achslast tabelle, die gibt es nämlich definitiv:
https://4x4camper.wordpress.com/2017/06 ... -pressure/
EDIT:
Das im Link befindliche Photo der Tabelle ist zwar augenschädigend klein, aber da steht für diesen Reifen soweit ich das entziffern kann
"Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Reifenfülldruck (bar)":
1082 / 2,0
1189/2,25
1293/2,5
1396/2,75
1496/3,0
1595/3,25
1693/3,5
1789/3,75
1883/4,0
1977/4,25
2070/4,5
2164/4,75
2252/5,0
2341/5,25
2430/5,5
die Berechnung oben liegt also gar nicht so daneben, ca 0,2 bar zu hoch...
