318 Turbo defekt 270tkm welchen Ersatz kaufen
ruediger
Beitrag von ruediger »
Guten Tag,
bei mir ist der Turbo defekt und muss wohl getauscht werden. Die Preisunterschiede im Netz sind erheblich.
Habt Ihr Erfahrungen, welches Teil ich einbauen (lassen) soll?
Welche Teile und Dichtungen usw sollte man gleich mittauschen um länger Ruhe zu haben.
Es ist der 2. Turboschaden. Ich kann aber momentan keine Angaben machen bei welcher Km Leistung, es war beim Vorbesitzer, aber ca bei 120 Tkm.
Ich bin gespannt auf eure Tipps.
Gruß Rüdiger
Chr1stoph
Re: 318 Turbo defekt 270tkm welchen Ersatz kaufen
Beitrag von Chr1stoph »
Da wird vermutlich ein anderer Schaden den Lader ruinieren. Du solltest unbedingt alle Ursachen ausschließen, sonst kann es sein, daß Du bald den nächsten brauchst.
JoachimG
Beitrag von JoachimG »
Wie schon geschrieben.
Die Ursache für den Schaden muss gefunden werden.
Suche dir in der Nähe einen Spezialisten, und wenn nicht ganz eindeutig, dann eine Zweitmeinung einholen.
Ersatz: Einen überholten Lader würde ich jederzeit einbauen. Wenn das eine ordentliche Firma macht, und entsprechende Teile austauscht, ist der praktisch wie neu.
Von billigen Nachbauten aus Ländern wie China, Türkei, Brasilien, Indien, etc. würde ich abraten.
ABER das ist meine ganz persönliche Meinung ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit.
Joachim
ruediger
Guten Tag,
danke Christoph und Joachim.
Ein fähiger Meister kommt heute aus dem Urlaub. Ich hoffe ich bekomme bald einen Termin.
Gruß Rüdiger
ruediger
Guten Tag,
Fehler sind ausgelesen worden.
Der Ladedrucksteller ist defekt. Bei Mercedes gibt es nur den kompletten Turbo. Hella ist der Hersteller. Beim Boschdienst, bei dem es früher Hellateile gab, verkauft keine Neuen, sondern bietet nur Reparatur an, ca 300€.
Im Zubehör gibt es von 600 bis 1600€ komplette Turbos. Ein Kfz Meister meint komplett neu machen, ein anderer meint keine Reparatur, sondern einen geprüften Gebrauchten ein bauen.
Wie sind eure Erfahrungen.
Gruß Rüdiger
JoachimG
Hallo Rüdiger,
schau mal bei Motair Turbolader und lass dir ein Angebot geben und frag dann deine KFZ Meister nochmal
Joachim
Der Wachtelmann
Beitrag von Der Wachtelmann »
https://www.ebay.de/itm/255052331975?ha ... BMprbqmMhi
Hallo ruediger.
Link anklicken...
Wenn du den Ladedrucksteller vom Hella Turbo am OM642 suchst, könnte der passen!
Hals & Beinbruch
Thomas
- Peugot J5 L1H1 1992 Werkstatt-Womo
- Peugot J5 L2H2 1995 Werkstatt-Womo
- 210 TDI W903 L2H1 1997 Werkstatt-Womo..mit 554.000km abgegeben
- 318 CDI 2x4 W906 L2H2 2008 OM642 ..Großbaustelle 263.000km! im Umbau..
ruediger
ich habe vorhin nachgeschaut, welcher Ladedrucksteller drin ist (Hella 712120) und mein Schrauber hat noch einen liegen, der die selbe Ersatzteilnummer hat. Der wird ausprobiert und dann sehen wir weiter.
Ich selbst repariere zwar meinen alten Jaguar von hinten bis vorne, habe aber von Turbo keine Ahnung.
Kann man das Teil einfach abschrauben und das andere Teil einbauen oder muss da im Steugerät noch was geändert werden.
Wie gesagt, keine Ahnung.
Danke euch beiden.
Gruß Rüdiger
Der Wachtelmann
Hallo ruediger.
Leider kann ich Dir an der Stelle nicht weiterhelfen, damit kennen sich andere hier viel besser aus
aber im Zweifelsfall meldet sich dein Steuergerät dazu.
dann muss der :D es anlernen oder soo..
Hals & Beinbruch
Thomas
ruediger
Danke Wachtelmann,
am Donnerstag wird gewechselt, dann weiß ich mehr.
Gruß Rüdiger
