Lima überlastet mit 30A Zusatzlast. Normal oder Fehlerhinweis?
Sprinter902
Beitrag von Sprinter902 »
Nach Montage von Zusatzversorgerbatterie und 30A Ladebooster muss ich Feststellen, dass der Ladebooster bis 12,8V runter regeln muss, damit die Lima die 30A schafft. Die letzten 20% Ladung wollte es sogar noch weiter runter gehen, wenn die Sperre nicht greifen würde.
Kann es sein, dass die Lima bei 30A Zusatzlast und sonst nur Licht und Serienradio derart in die Knie geht? Oder stimmt hier was nicht mit der Lima oder ggf. auch meiner Verkabelung?
Sprinter W902 211CDI Bus mittellang hoch im Camperumbau
ÜBRIG: Mittelkonsole;
SUCHE: Mechatroniker, PE- o. Aluschweisser, b. Leipzig, Alufelgen, Beifahrerairbag, Halteclip, Zuheizer, Rückbankverkleidung
Sprinter902
Re: Lima überlastet mit 30A Zusatzlast. Normal oder Fehlerhinweis?
So. Heute mal einzeln gemessen:
LIMA bleibt bei 14V, nur das Ladegerät regelt auf 12,8V und damit unter die Sperrspannung/Gefüllt-Spannung der Starterbatterie und damit beendet das Ladegerät immer wieder die Ladung.
Spinnt das Ladegerät oder ist ein 30A Ladegerät wirklich zu viel für eine 90A-Lima?
f54
Beitrag von f54 »
Sprinter902 hat geschrieben: 30 Aug 2023 20:45 So. Heute mal einzeln gemessen:
welcher boostzer denn? 12,8v liegen dann auf der outpuseite an?
fasuregel besagt dass du von de rlima ca 30% abzwacken kannst. würde ja also passen.
2015 W906 316 4x4 Kombi L2H1 ZG3 mit einmal alles. Ferner: 245/75R16 (BFG AT), HA: 4,182, Lazer LED
Biete: -
Suche: Victron GX LTE
Sprinter902
12,8V und weniger auf der Inputseite des Ladegeräts. Der Fehler hat sich nach diversen Messungen und Ein- und Ausstecken einer Kabelbrücke in Luft aufgelöst. Kapiere ich nicht, aber jetzt sind es > 13V und damit alles okay. Hoffentlich ist kein Wackler im Gerät selbst.
Gerät: Victron Orion-Tr Smart
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Da der Ladebooster Victron Orion-Tr Smart 12/12-30 nur intern die Eingangsspannung misst, ist wahrscheinlich durch lange Leitungen der Spannungsabfall
zu groß. Bei 3m Kabellänge sollten mindestens 25mm" verwendet werden. Adern-Endhülsen verwenden!
316CDI 4x4 - 313CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Sprinter902
Wäre u.U. plausibel. Habe 16 mm2 verlegt, natürlich mir Aderendhülsen. Nur ... inzwischen ist dieser Spannungsabfall heimlich verschwunden.
