passen vo. Schmutzfänger vom 907 auch am 906?
Kurze Frage:
Passen die original vorderen Schmutzfänger vom 907 auch an den 906?
Muss da evtl. etwas angepasst/beschnitten werden?
https://www.mercedes-originalteile.de/Z ... 7-910.html
Grüße Michael
Re: passen vo. Schmutzfänger vom 907 auch am 906?
NEIN; gar nichtmpetrus hat geschrieben: 26 Aug 2023 11:46 Kurze Frage:
Weil die so/zu Lang sindhljube hat geschrieben: 26 Aug 2023 12:05 Warum nimmst du nicht die für den 906 MOPF?
rechts: A9068823204 links: A9068823104
Endlich mal einer der mein Empfinden zu den dingern bestätigt, ich dachte schon ich hätte mich damals verkauft und es gibt lange und kurze.
Jetzt nach der Höherlegung geht es ja, aber vorher waren sie wirklich zu lang....
@Rosi
Wo ist der (Montage) Unterschied zwischen den 906er und den 907er Schmutzfänger?
Kann man die originalen 906 entsprechend beschneiden, damit die nicht mehr so lang sind?
Mir geht es in erster Linie um den Steinschlag, der an den WoMo Aufbau knallt.
ich hab auch schon an einer Kotflügelverbreiterung gedacht die ich im unteren Bereich anbringe und passend schneide.
So in der Art:
https://www.hansen-styling-parts.de/Uni ... gen/1504SW
So in der Art:
Grüße Michael
Ich finde die Dinger vorne beim höheren Allrad eher viel zu kurz, vorallem mit grobstolligeren Reifen in denen sich jedes Steinchen verfängt und dann bei höheren Geschwindigkeiten an die Schweller knallt. Daher habe ich an die vorderen noch ausreichend lange Gummispritzlappen gehängt. Seitdem ist Ruhe. Die Optik ist bei mir zweitrangig.
Motorhaube, A-Säule, der Bereich oberhalb der Frontscheibe und die beiden Kotflügel sind mit einer dickeren Steinschlagschutzfolie foliert, wobei die an den Kotflügeln um die Radhauskante gezogen ist. Die hintere Radhauskante schützen Lokaris.
Walter
Walter
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor loki für den Beitrag:
- Brötchenholer (26 Apr 2024 09:29)
W907 419 ZG3 Reisemobil
Schmutzfänger vom 907 passen nicht am 906
Ich habe gerade geguckt/gesucht, jedoch gar keine Fotos davon (2019) gefunden, weil´s dermaßen überhaupt nicht paßte, daß es für mich nicht annähernd in Betracht kam, das anzupassen; weder vorne, noch hintenmpetrus hat geschrieben: 27 Aug 2023 19:56 @Rosi
Ich habe von einem freundlichen Forumsmitglied eine Bestellnummer bekommen, wo beide Seiten incl. Befestigungsmaterial zusammen gefasst sind.hljube hat geschrieben: 26 Aug 2023 12:05 Warum nimmst du nicht die für den 906 MOPF?
Das komplette Set kostet 64€ Brutto, Teilenummer A9068820000.
Wenn ihr den Karton dann öffnet, seht ihr die zwei Teilenummern wie oben beschrieben.
Von da her:
Es ist immer gut und schön, hilfreiche Forenmitglieder zu haben, die einem mit Rat und Tat unterstützen.
Zuletzt geändert von mpetrus am 18 Okt 2023 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Michael
Hast du mal auf die Teilenummern geklickt? Das sind Direkt Links zum Online Teilehandel der MB Niederlassungen.
Stk je 32,97... Wenn dein Freundlicher 66Euro pro stück will, würde ich den mal wechseln
Ich habe das mit den Preise nicht genau geprüft oder nachgefragt.hljube hat geschrieben: 18 Okt 2023 18:57Hast du mal auf die Teilenummern geklickt? Das sind Direkt Links zum Online Teilehandel der MB Niederlassungen.
Stk je 32,97... Wenn dein Freundlicher 66Euro pro stück will, würde ich den mal wechseln![]()
(Trotzdem 2€ gespart)
Ich habe deshalb mein Beitrag entsprechend korrigiert.
Grüße Michael
Sollte keine Kritik oder Angriff sein, falls es so rüber kam.
Wollte meine Verwunderung über den von dir genanten Preis zum ausdruck bringen.
Danke fürs Posten der Set Artikel Nummer, das wird zukünftig sicher weiter helfen.
Das ist aber der Preis für das Ersatzteil. Das Set beinhaltet auch das Befestigungsmaterial das bei einer Nachrüstung zusätzlich benötigt wird.hljube hat geschrieben: 18 Okt 2023 18:57 Hast du mal auf die Teilenummern geklickt? Das sind Direkt Links zum Online Teilehandel der MB Niederlassungen.
Stk je 32,97...
Nein nein, alles gut.hljube hat geschrieben: 18 Okt 2023 19:04 Sollte keine Kritik oder Angriff sein, falls es so rüber kam.
Ich habe das mit den Direktlinks übersehen. Deshalb nur auf die Teilenummer geachtet.
Ich muss bei den Preisen im Gespräch mit dem anderen Forenmitglied wohl was falsch verstanden haben.
Du hast mit deinem Hinweis recht gehabt, deshalb habe ich mein falschen Teil entsprechend korrigiert.
Danke für deine Aufmerksamkeit und den Hinweis
Grüße Michael
So, ihr Männers, heute haben die Schmutzfänger den Weg ans Auto gefunden.
Hat ja nur 1/2 Jahr gedauert.
Ich musste etwas von der zu dick aufgetragene Abdichtmasse (Wulzt vom Roboterauftrag) in der inneren Ecke mit dem Cuttermesser entfernen, schon haben die Schmutzfänger einwandfrei gepasst.
Dann hoffe ich jetzt mal das es weniger Steinschläge ans Blech gibt.
Grüße Michael
Schmutzfänger-Set für 907
ich hab mir das Schmutzfänger-Set vorne für unser WoMo auf Allrad-Sprinterbasis 907 / 419 bestellt.
Leider gibt es keine Anbau-Anleitung dazu.
Weiß jemand wie die beiden Metall-Winkel verbaut werden? TN A 910 610 66 00
Danke & beste Grüße
Seeker
Danke & beste Grüße
Seeker
