Große Ölfilterdichtung wohin ?
Ölfilterdichtung wohin?
Also der große Ring der Deckeldichtung...
ich bin da jetzt etwas verunsichert....
Das Bild bei den Mann-Dichtungen sagt :
.. soll das jetzt diese etwas breitere Nut sein, wo ich den Dichtring jetzt eingesetzt habe...
...oder weiter nach oben diese schmale Nut?
BildWer am Lack packt kommt im Heim !
CamperVan, 2014er Mopf, 216CDI, 7G+, Standard, flach, 2x4, 225/75/16
Re: Große Ölfilterdichtung wohin ?
ich würde mich an der Bild halten ...daher hier rein ...
wird in ein Womo für 2 Leute
Es gibt nur eine Rille in die der Dichtring passt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 3):
Exilaltbier (14 Sep 2023 16:06), ernstl (14 Sep 2023 16:12), Rosi (15 Sep 2023 06:56)
...und das wäre die große aus Bild 1. !?
Der Dichtring passt nur in die Nut in der er auf dem 2 Bild zu sehen ist. Alle anderen sind viel zu schmal dazu und würden den Ring beschädigen.
Exilaltbier (14 Sep 2023 17:19)
So, jetzt weiss ich es ein für alle Male und kann die kleine Sauerei unterm Auto wegmachen....😁 Danke Helmut !
Also asap... NICHT in die von dir angezeigte kleine obere Rille
, sondern in die etwas weiter unten liegende breite Nut, wo er auch etwas Spiel hat. Ausserdem ist am unteren Rand dieser 3-4mm Nut auch ein kleiner Ablaufschlitz nach unten ins Filtergehäuse raus.
Für alle nochmal...so ist der große Dichtring und die Filterpatrone richtig eingesetzt. Und
Dichtring leicht einölen, damit er beim Eindrehen des Filters nicht verrutscht.
