Freier Stecker im Motorraum
Moin Foristi,
beim Säubern meines kleinen Ölmalheurs habe ich einen freien Stecker am OM 651 gefunden. Auf der linken Motorseite ....
Einmal von unten fotografiert....
...und von oben fotografiert
wenn ich das von unten mit Taschenlampe richtig erkannt habe, rotes und braunes Kabel gehen in den Stecker...
Keinerlei unbelegten Steckkontakt in der Nähe gefunden...
Jemand eine Ahnung wofür bzw. ob ich mir Sorgen machen muss ? Ansonsten Alles normal, keine Meldungen, Alles funktioniert...
BildWer am Lack packt kommt im Heim !
CamperVan, 2014er Mopf, 216CDI, 7G+, Standard, flach, 2x4, 225/75/16
alexbrickwedde
Re: Freier Stecker im Motorraum
Beitrag von alexbrickwedde »
Ohne Ahnung von dem Motor zu haben, werfe ich mal in den Raum was Google Lens mit ein paar Stichwörtern dazu gefunden hat: Kupplung-Magnetventil
Ja, danke Alex...
Er hängt ganz eng aus einem Kabelstrang lose runter und hat max 1-2cm Spiel...
...in diesem Radius finde ich aber keinerlei offenen Anschluss zum Einstecken und auch kein Gegenkabel mit Stecker zum Verbinden.
Ich habe mit Taschenlampe und auch Spiegel da in den Katakomben gesucht. Ich finde nix ..Der Kabelbaum sieht auch komplett original überall befestigt aus.
Da der Stecker ja auch Arretierungsnasen hat, kann er eigentlich nicht von alleine irgendwo rausgerutscht sein.
Kann es sein, dass der bei meinem OM651 Mopf mit 7G+ und ohne AdBlue gar nicht belegt/benötigt wird?
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 17 Sep 2023 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
Hab mir ne Endoskopcamera besorgt und hab den Stecker fotografiert....
A0225451926
...aber wie gesagt, da ist kein möglicher Anschluss in der Nähe...
Nockenwellensensor?? Da unten seitlich?
Ich habe hier vor langer Zeit mal irgendwo einen Beitrag vom Opa R im Hinterkopf, daß wohl bei einigen Motoren am Kabelbaum so ein Stecker vorhanden ist, aber nicht genutzt wird wegen.... ?🤷
Gefunden! Antwort 12, das 3.Bild der Stecker
und Antwort 13 von Opa R.
viewtopic.php?p=256661&hilit=Nockenwell ... f7#p256661
henkhenk
Beitrag von henkhenk »
w906, 316, PKW, 8-Sitzer, vollverglast, schwarz, om651, 08/2012 vfl, 7g+ Automat
Berlingo 2012, EGS6, 92PS, Glasdach, ein totaler Sympath!!
Danke, aber nein, das ist es nicht.
