Wie baue ich Pilotendrehsitze ein ... ??
Hi Leute.
Frisch aus dem Kurzurlaub neue Fragen ...:
Habe im LT 28 vorne nur die beiden flachen Einzelsitzkonsolen und möchte da drauf zwei Pilotensitze (Sportskraft) draufbauen ... habe mir nun erklären lassen ,dass es da von VW bzw. Daimler einen Aufsatz mit Schiene gibt, auf den man dann die Drehplatte plus Pilotensitz draufbauen kann ...
Hat jemand von euch dahingehend Erfahrungswerte ??
Dank im Voraus ...
euer Tabou
Re: Wie baue ich Pilotendrehsitze ein ... ??
Am besten einmal bei NEMO-Produktion auf der homepage nachsehen, da es dort die Drehkonsolen gibt.
www.nemo-mobile.deunter Bestellen
ist sogar eine Trick-Animation.
Diese Drehkonsolen sind gegenüber den Sportscraft-Konsolen
wesentlich niedriger( nur 2,5 cm )und einfacher zu montieren.
hangloose
Beitrag von hangloose »
die Konsolen von Nemo gibt es auch bei Reimo zu kaufen!!
Flachkonsole Beifahrer : Artikelnr. 59600 ( K 3051 )
Flachkonsole Fahrer : Artikelnr. 59601 ( K 3050 )
Katalogseite 302
sind dort sogar 23 € günstiger!
hangloose
hangloose
Leute, das Problem ist, dass wenn ich die Drehkonsolen auf die schon vorhandenen Konsolen draufbaue, dann sitze ich auf "Pisspotthöhe", geschätzte 35 cm ... das ist das Problem ... irgendwie gehört da noch was zwischen wie schon im oben von mir angedeutet, so eine Art Aufsatz oder so ... weiß da jemand, was da genau dazwischengehört, wie das aussieht und was das kostet, wird angeblich von VW oder Daimler geliefert ... ???
so long und trotzdem danke Tabou
hangloose
Hallo Tabou,
was verstehst Du denn unter flachen Einzelsitzkonsolen?
In meinem Sprinter sind die Konsolen, bzw. Sitzkästen ca.
20 cm hoch ( so aus der Ferne geschätzt :-)) ).
Darauf sind dann normalerweise die Gleitschienen der Originalsitze geschraubt,die direkt mit den Sitzen ( ISRI Komfort )verbunden sind. In meinem Fall ist jetzt die Drehkonsole zwischen Sitzkasten und Gleitschiene zwischen gesetzt. Ein Zwischenteil gibt es da nicht. Geschätzte Sitzhöhe ca. 40-45 cm. Ist Pisspoothöhe jetzt zu hoch oder zu niedrig??
Gruß hangloose
hangloose
Dennis
Administrator
Administrator
Beitrag von Dennis »
Ist bei mir genauso, allerdings hatten wir vorher statt den Gleitschienen einen starren Kasten unter dem Beifahrersitz. Diesen mußten wir noch gegen Gleitschienen tauschen, um die Drehkonsole einbauen zu können. Die Sitzhöhe wird durch die Drehkonsole eher ein klein wenig höher (0,5 cm vielleicht).
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
Hallo Tabou
Hangloose hat da schon recht. Erst kommt der Sitzkasten, dann die Originalgleitschienen (vom alten sitz abschrauben)
dann die Drehkonsole und oben drauf den Sitz geschraubt.
Da gehört nix mehr zwischen. Habe auch mal auf meiner DC-CD geschaut. Da stehen zig Sitzvarianten drin aber ein Adabter oder ähnlich wird nicht angeboten. Schon mal bei Sportscraft nachgefragt ???
Sprinti
Hi.
Habe tatsächlich inzwischen bei Sportscraft angerufen, es gibt eine 15 cm (!!!) hohe Drehkonsole, die ich zwischen Schienen und Sitz einbauen kann .. kostet 118 Euro bei Pieper ... eine flache Drehkonsole bringts nicht, denn der Sportscraftsitz hat nicht den Kasten drunter wie der Isrisitz ...
danke für euere Hinweise so long Tabou
