Autoradio komisches Verhalten
Camper_sprinti
Beitrag von Camper_sprinti »
Hallo zusammen, ich gehöre noch zu der alten Fraktion was das anschließen eines Autoradios angeht :)
Also + und - anschließen, Lautsprecherkabel dran und gut ist, war :-)
Ist wohl nicht mehr so.
Ich habe mir das SPH-20DAB von Pioneer geholt. Angeschlossen und .....
Es ging sofort an ohne Zündung bzw. Schlüssel eingesteckt zu haben.
Stecke ich den Schlüssel ein, geht es aus. Mache ich die Zündung an passiert ca 30 Sekunden nichts und dann geht es an.
Verriegele ich den Wagen geht es aus .... also alles komisch.
Auch gehen die Tasten von dem Multifunktionslenkrad nicht. Muss ich einen Can-Bus Adapter haben damit alles funktioniert ?
Wenn ja, welchen sollte ich nehmen ?
Habe den Sprinter II , 2013 Maxi. Vorher war das normale Radio mit CD eingebaut.
Danke
Sprinter_213_CDI
Re: Autoradio komisches Verhalten
Camper_sprinti hat geschrieben: 21 Okt 2023 11:25 Also + und - anschließen, Lautsprecherkabel dran und gut ist, war :-)
Hast die Antenne vergessen :mrgreen:
Das könnte erstmal an der Verkabelung liegen. Plus und Minus ist soweit klar aber es gibt 2 x Plus. Einmal vor Zündung und einmal nach Zündung. Es gibt zwar Standart`s aber nicht jeder hält sich dran.
Du mußt an Hand der Unterlagen vom Radio und an der Verkabelung deines ISO Stecker A und B die einzelnen Funktionen anpassen. Und eigentlich muss ein Radio auch ohne CanBus funktionieren.
Habe mal nach der BDA gesucht, leider kein Anschlussplan vom Gerät zu finden. Das wird schwer ...
Camper_sprinti (05 Nov 2023 11:31)
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Sprinter_213_CDI
Hier findest du die deutsche Einbauanleitung und die Funktionen der einzelnen Kabel und dessen Kabelfarben
https://catalogs.pioneer-car.eu/Manuals ... l/?page=18
Ich würde erstmal die Lautsprecher prüfen und anschließen ( ISO A und B ) dann Minus, dann Plus ( rot und gelb ) und alles andere erstmal abklemmen.
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Der nächste....
Suche bemühen, wurde schon mindestens 1000 mal behandelt das Thema.
Vorher original am CAN-BUS nun Zubehör. Verkabelung muss geändert werden usw.
Camper_sprinti
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 21 Okt 2023 12:46 Hier findest du die deutsche Einbauanleitung und die Funktionen der einzelnen Kabel und dessen Kabelfarben
Ein Frage noch zu diesem CAN-BUS. Ich kann an meinem Lenkrad laut/leise und Telefon nicht nutzen. Vermutlich hat es etwas mit dem CAN-BUS zu tun, kenne mich da aber 0 aus.
Muss ich eine Adapter haben damit das alles funktioniert ?
Viele Danke für die Hilfe :-)
JanN
Beitrag von JanN »
Camper_sprinti hat geschrieben: 05 Nov 2023 11:32
Wenn du keine Ahnung hast, und dir auch mithilfe der vorhandenen Angebote kein Wissen zulegen möchtest, dann musst du wohl kostenpflichtig eine Fachwerkstatt beauftragen.
313CDI, 7Gtronic, I=3,923, L2H2 , Bj 5/2016 Mopf, Ahk, 225/75R16CP, LKW mit Reisemobileigenausbau
Camper_sprinti
JanN hat geschrieben: 05 Nov 2023 13:08
Ich finde solche Kommentare wie du sie hier hinterlassen hast nicht Zielführend ! Dann doch vielleicht einfach gar nichts schreiben und somit unnötigen traffic vermeiden!
Natürlich habe ich über die Suche " gesucht " und nichts gefunden was zu meinem Problem passt. Ach den Rat von Sprinter_213_CDI berücksichtigt. Aber in der "ersten " Frage ging es nicht um das Multilenkrad .....
Die Lenkradtasten sind soweit ich das beurteilen kann an das Steuergerät Mantelrohrmodul N80 angeschlossen und geben ein Signal auf den Motor Can Bus, werden über Steuergerät Elektronisches Zündschloss N73 an den Innenraum Canbus übergeben.
Dieser muss am Radio (N87) ausgelesen und in Aktionen umgewandelt werden.
Siehe hier: viewtopic.php?p=264057#p264057
Da dein Radio nicht mehr Original Mercedes ist muss die Umwandlung außerhalb des Gerätes passieren
Dazu brauchst du den für dein Radio passenden Can Bus Adapter, welcher quasi ein Übersetzer MB Canbus zu Pioneer ist.
Camper_sprinti (05 Nov 2023 14:33)
Camper_sprinti
hljube hat geschrieben: 05 Nov 2023 14:15 Die Lenkradtasten sind soweit ich das beurteilen kann an das Steuergerät Mantelrohrmodul N80 angeschlossen und geben ein Signal auf den Motor Can Bus, werden über Steuergerät Elektronisches Zündschloss N73 an den Innenraum Canbus übergeben.
Danke, damit kann ich etwas anfangen :D
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Hier findest Du z.B. die entsprechenden Adapter:
https://www.ars24.com/car-hifi-mercedes ... 2006--2018
JanN
Beitrag von JanN »
Camper_sprinti hat geschrieben: 05 Nov 2023 14:02 Natürlich habe ich über die Suche " gesucht " und nichts gefunden was zu meinem Problem passt. Ach den Rat von Sprinter_213_CDI berücksichtigt. Aber in der "ersten " Frage ging es nicht um das Multilenkrad .....
Wenn du so ernsthaft gesucht hättest, wie du es offenbar wie selbstverständlich von anderen erwartest, dann hättest du die richtigen Infos auch selbst gefunden. Nicht zielführend ist es, immer wieder bereits beantwortete Fragen zu stellen, womit dann für den nächsten die Suche nach den richtigen Antworten noch schwieriger wird, weil er sich durch noch mehr sehr ähnliche Fäden kämpfen muss...
Was glaubst du denn, woher andere etwas wissen, was du nicht weißt? Richtig, sie haben sich das Wissen aktiv angeeignet, und es gehört dabei eigentlich zum guten Ton, nur das zu erfragen, was man sich nach ernsthafter Bemühung nicht aus den zahlreichen frei zugänglichen Quellen selbst beantworten kann.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JanN für den Beitrag:
Der-Chris (06 Nov 2023 10:54)
