habe ein S4 Schiebefenster in meiner Traumgrösse entdeckt, leider ist es ein rechtes Fenster. Kann man das Teil auch links verbauen, das Fenster steht dann dabei 'auf dem Kopf', es soll jedoch sowieso bis auf eine kleine Kederschiene (evtl. kann man diese vielleicht noch ändern??) symetrisch sein.
Wer hat sowas schon gemacht?
Gruss Max_LT2
rechtes S4 Schiebefenster auch links verbaubar???
- Max_LT2
Re: rechtes S4 Schiebefenster auch links verbaubar???
Hi Max - LT.
Meines Wissens geht das bei Schiebefenstern auf keinen Fall, weil deren Dichtigkeit gewährleistet ist nur dann, wenn das zu schiebende Fenster vorne ist ... tut mir Leid dich enttäuschen zu müssen ... du wirst das Fenster nicht nehmen können ... übrigens treten meines Wissens auch Dichtigkeitsprobleme auf, wenn du, was ja zunächst als Lösung erscheint, das Fenster auf den Kopf stellst ...
so long Tabou
so long Tabou
Die Fensterausschnitte sind NICHT gleich groß!
Schiebetür = eine Größe, gegenüber = ne andere Größe, hinten = nochmal anders!
Lass es lieber.......
www.soeny.de
www.soeny.de
Leben und leben lassen !! Egal ob Sprinter oder LT.......achja, oder Crafter
- Max_LT2
danke für die schnellen Antworten,
möchte das Fenster links einbauen ,dort ist noch jungfräuliches Blech und somit kein Problem von der Ausschnittsgrösse her. (hätte mir sowieso genau diese Grösse gekauft, natürlich dann ein rechtes Fenster)
Das die schiebbare Scheibe vorne sein muss ist klar somit kann das Fenster nur auf dem Kopf stehen.
Wie unsymetrisch ist das Fenster denn wirklich, kann man diese Kederleiste nicht umbauen???
Gruss Max_LT2
Gruss Max_LT2
... keine Ahnung ...
... berichte mal von deinen Erfahurngen, wenn dus machst ...
so long
so long
