Motor stirbt nach Kaltstart ab
Laika Kosmo 2009
bin schon seit einiger Zeit Mitleser und habe schon einige Tipps gesammelt. Vielen Dank für Euer Wissen.
Jetzt haben wir allerdings etwas, dass bei einem modernen Auto eigentlich nicht sein dürfte..
Wir haben einen Laika Kosmo 2009 (äußerst selten) mit dem Sprinter 907 (also Heckantrieb) und 7 G Tronic. 143 PS OM651, Herstellung des Triebkopfes müsste so Spätsommer 2019 gewesen sein. Erstzulassung durch uns im August 2020. Also ein recht frühes Modell. Wir sind mit dem Wohnmobil sehr glücklich. 30500km ist jetzt Gesamtfahrleistung. Alle Rückrufe wurden durchgeführt..
Gestern sind wir auf Tour nach 4 Wochen Standzeit.
Wagen hing vorher am Strom um zu laden. Starterbatterie und Aufbaubatterie also voll.
Wagen gestartet, springt sofort an (wie immer), Rückwärtsgang eingelegt, Parkbremse per Knopf gelöst und 1 m Rückwärts gefahren. Wagen geht aus. Erneuter Startversuch, die Startautomatik lässt den Motor einmal drehen, Pause, noch 1 Umdrehung, Pause, danach springt er widerwillig an, läuft rund um 10 sek später wieder abzusterben.
Dann Wagen einmal abgeschlossen und erneuter Startversuch. Wieder widerwillig gestartet. Dann haben wir ein wenig das Gas in N auf 1500 Umdrehungen laufen lassen (20sek). Danach könnten wir letztendlich Ausparken. Motor lief rund und normal.
Wir müssen dann ein wenig durchs Wohngebiet. Motor dreht normal hoch, schaltet in den 2. Gang, leichtes Ruckeln und Schütteln. Ab dem Schalten in 3. oder 4. Gang alles so wie es soll. Auch die Motorleistung ist absolut normal. Das Ruckeln nach Schalten in den 2. Gang hatten wir noch 3-4 Male bis wir dann auf die Landstraße sind und der Motor warm wurde. Dann war alles normal.
Wer bis hierhin gekommen ist - Wir fragen uns:
Ist das normal? Letztes Jahr nach Standzeit hatten wir das Phänomen mit dem Absterben auch schon. Allerdings sprang der Sprinter dann normal an und fuhr normal.
Hat jemand eine Idee?
Übrigens: Unser Steuergerät für die WFS wurde bereits nach Wasserschlag gewechselt.
Gibt es hier vielleicht ein Update (Getriebe-oder Motorsteuerung)?Bspw könnten wir uns vorstellen, dass bei Kaltstart das Standgas erhöht wird.
Ich möchte nicht unwissend am 02.01. bei Mercedes auflaufen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Re: Motor stirbt nach Kaltstart ab
evtl. Luft im System...... oder Sommerdiesel......
lg Horst
lg Horst
Meine Enkel sind goldiger als Deine
Fahrzeug: MLT580 MB419 4X4
Wasser + Biomüll ("legal" von der Tankstelle) im Diesel
Additiv rein/dazu + zukünftig einzig ARAL ultimate, oder HOYER Future Diesel vorm Abstellen tanken
Wird nichts mit deinem Problem zu tun haben aber haben sie nach dem Wasserschaden am Steuergerät nur dieses gewechselt oder ist auch ein Schutz angebracht worden?
Dieses Teil einfach von der „Außenwand“ lösen und an der Verkleidung im Fußraum festklemmen - dauert 2 Minuten, kostet nix und beeinträchtigt nicht die Garantie/Gewährleistung…
Rutscht gut rein!
Rutscht gut rein!
Ja so ähnlich hab ich das ....
Laika Kosmo 2009
Mit neuem Kondom..Eisbär hat geschrieben: 31 Dez 2023 20:00 Wird nichts mit deinem Problem zu tun haben aber haben sie nach dem Wasserschaden am Steuergerät nur dieses gewechselt oder ist auch ein Schutz angebracht worden?
Laika Kosmo 2009
Frohes Neues Jahr!Rosi hat geschrieben: 31 Dez 2023 11:36 Wasser + Biomüll ("legal" von der Tankstelle) im Diesel![]()
Wir tanken ausschließlich Marke aber preisbewusst und daher kein Ultimate. Gerade bei Diesel habe ich Zweifel an den Zauberkraftstoffen.
Wir wohnen in Hamburg, der Startversuch vorgestern war bei 7 Grad.
Heute Morgen vom Campingplatz weggefahren. Alles so wie es sein soll. Wagen gestartet, ausgeparkt. Kein Ruckeln oder Absterben.
Der Wagen geht Morgen für den Lüftungsrückruf in die Werkstatt. Werde denen mal von dem Phänomen berichten. Vielleicht erfahre ich da mehr. Werde berichten. Vielen Dank an Euch.
- MobilLoewe
Wo ist der Unterschied zwischen "Marke" und "Frei"? Der Saft kommt in der Regel von den gleichen Raffinerien, bzw. Großtanklagern. Dieselpest kann man sich an jeder Tankstelle einfangen, oder nach längerer Standzeit.Laika Kosmo 2009 hat geschrieben: 01 Jan 2024 11:07 Wir tanken ausschließlich Marke aber preisbewusst und daher kein Ultimate.
https://www-promobil-de.cdn.ampproject. ... rmeiden%2F
Quasi jedem "Kraftstoff" wird ein Wasser- und Bioanteil "beigemischt", resp. der Kunde gesetzlich legitim besch...
ARAL schreibt klar dran, daß deren Ultimate für Hochleistung prädestiniert, resp. kein Biomüll darin ist und HOYER hat das Dilemma des verrottenden Biomülls in abgestellten Baumaschinen erkannt
Abhilfe/Ersatz im Angebot
Auch V-Power und vergleichbar vermeintlich superlative Kraftstoffe werden gepanscht
viewtopic.php?p=285925&hilit=hoyer#p285925
viewtopic.php?p=309003#p309003Aral und BP geben an, dass sie ihrem Ultimate-Premiumdiesel keinen Biodiesel gezielt beimischen. Jedoch kann aus produktionstechnischen Gründen nicht ausgeschlossen werden, dass auch bei diesen Kraftstoffen Spuren von Biodiesel enthalten sind. Deshalb haben Aral und BP, genauso wie etwa Shell und Esso, auf den Zapfhähnen ihrer Premiumkraftstoffe den Vermerk "B7". Das bedeutet, der Kraftstoff kann einen Biodiesel-Anteil von bis zu sieben Prozent aufweisen.
- derHenry
Wir sind mit der Plörre von den Blauen vollgetankt vor 2 Jahren in den Urlaub gefahren. Der Motor zog extrem schlecht, der Verbrauch war extrem hoch.
ich kannte unser Auto nicht mehr. Dann in Ö kurz vor dem Reschenpass nochmals an die Tanke und mit Österreichischen normalen Diesel ins Fahrzeug vollgemacht, waren vielleicht 20 Liter. Und dann: die Kiste ist den Reschen raufgeflogen als gäbe es kein Morgen mehr, Verbrauch ging wieder auf normal zurück und seitdem tanke bei dem blauen A nicht mehr.
Grussl
Grussl
Unseren HYMER tankte ich 15tkm in 3 Jahren vorzugsweise mit Ultimate, oder verfügbaren Super-Kraftstoffen, stellte jedoch keinen Unterschied zu "normalem" Diesel fest.derHenry hat geschrieben: 02 Jan 2024 22:46 ... Plörre von den Blauen ... Motor zog extrem schlecht, der Verbrauch war extrem hoch.
... mit Österreichischen normalen Diesel ... vielleicht 20 Liter ... Kiste ist den Reschen raufgeflogen ... Verbrauch ging wieder auf normal zurück ...
Unser VW Polo V (Typ 6R) mit 1.2TSI (CBZB) hingegen hoppelte mit Ultimate ./. fuhr mit E10 wieder "normal", obwohl dessen Motorsteuerung die Oktan erkennen sollte.
Inzwischen tendiere ich jedoch auch zum bekannten Wasserschaden des Steuergerätes an der A-Säule als Ursache, resp. dem Mangel (des Herstellers) ab WerkLaika Kosmo 2009 hat geschrieben: 31 Dez 2023 09:59 ... Unser Steuergerät für die WFS wurde bereits nach Wasserschlag gewechselt. ...
viewtopic.php?p=282096&hilit=steuerteil#p282096
Laika Kosmo 2009
war in der Werkstatt. Habe gefragt. Antwort: Wird Luft im System gewesen sein. Dadurch, dass wir dann ja danach 300km gefahren sind, lässt sich auch im Speicher nichts mehr feststellen. Stand der Technik.
Ich fahre 30 Jahre lang Diesel. Das hatte ich noch nicht.
Ich beobachte das. Das Womo steht jetzt noch eine Woche dann geht's wieder los. Die nächsten Tage werden kalt. Ich würde also erwarten, dass wir nächste Woche wieder mit Startschwierigkeiten konfrontiert werden..
Eine Glaubensdiskussion über Dieselkraftstoffsorten wollte ich eigentlich nicht starten. Das muss jeder Dieselfahrer für sich selbst ausmachen, was für sein Auto das beste ist.
Danke Euch soweit.
Danke Euch soweit.
Wenn Luft im System ist, muss das irgendwo herkommen. Das ist dann ein Problem welches da nicht hingehört.
Eine Druckprüfung wäre das mindeste um eine Undichtigkeit zu finden.
LG Horst
LG Horst
- wuestenhans
Hallo, wechsle den Spritfilter, hatte das Problem schon bei meinem Sprinter, und auch schon vor Jahren bei meinem Landrover, der Spritfilter läst immer wieder Diesel durch, er springt an, geht aber unmittelbar danach wieder aus. Auch wenn der Filter neu ist, kann er trotzdem zu gehen, so ein Dieselfilter kostet doch nichts. Bei meinem Landrover war er erst ca. 5000 km alt, und trotzdem ist er zu gewesen.
wuestenhans
wuestenhans
