Sprinter WoMo 312D Bj. 1999 565000km
Spritzversteller, Magnetventi lt. MB-Diagnose defekt. Fährt mit geringer Leistung.
Frage; Weiß jemand wer das reparieren kann?
Gutes Neues Jahr noch. Gruß Samson
Sprinter 312D Einspritzpumpe defekt
Re: Sprinter 312D Einspritzpumpe defekt
Das ist der 2,9l OM 602 mit Verteilerpumpe oder? Einige Bosch Dienste können noch ESP reparieren .
Ruf mal Diesel-Schelzig in Pirna /Sachsen an. Der macht Verteilereinspritzpumpen. Dort hatte ich schon einige Pumpen.
Jeder bessere Pumpendienst kann das aber auch.
herzlichen Glückwunsch.
Genau den Mist hatte ich gerade bei unserem 412 auch. Auf der Rückfahrt aus dem Urlaub - Notlauf, EDC Anzeige ... Hat sich bis kurz vor zu Hause noch mal erholt, um dann dauerhaft den Fehler zu zeigen
MB hat die gleichen Fehler, wie bei Dir ausgelesen.
Die EP wurde ausgebaut (42 AW) und beim Einspritzpumpenspezialisten repariert.
Die ganze Aktion hat 3,6 k€ gekostet.
Die Glühkerze vom 5. Zylinder kam natürlich noch dazu .
Der Einspritzpumpenspezi hat 880€ für die Überprüfung der Pumpe und das erneuern des SV Ventiles und des Magnetventiles kassiert.
Da ich das nicht selber machen konnte, mußte es die Werkstatt regeln.
Wenigstens läuft er jetzt wieder astrein.
viewtopic.php?t=29972
Tschö Matthias
Tschö Matthias
Sprinter 412CDI mit 122 PS im Hymer S660, von 2000. Zwillingsräder, Automatik, Kima, 4,6t . 120000km
Danke an alle für die Antworten. Von Radolfzell am Bodensee ist es etwas weit bis nach Pirna. Inzwischen habe ich eine Boschwerkstatt in Göggingen/Krauchenwies bei Messkirch, Autotechnik Weidele gefunden. Der Seniorchef (75 Jahre !!) macht es mir. Hatte auch vorgeschlagen hier vor Ort zu reparieren. Aus- und Einbau soll ca 250€ kosten. Bin gespannt.
Kenne noch eine Adresse bei Frankfurt, Marcell Spinnler macht das auch vor Ort.
Gruß vom Bodensee - Samson
verat doch bitte noch ob die Werkstatt Erfolg hatte, bei der Reperatur...
Wir sind ja nicht neugierig, aber wissen wollen wirs schon...
Tschüss Matthias
Tschüss Matthias
