Zusatzheizung Bedienung
Greennick26
Beitrag von Greennick26 »
Moin ihr Lieben
Mein neuer alter 316 906 vor kurzem gekauft hat links vom Lenkrad den Schalter der oben und unten eine Funktion schaltet.
Kann mir jemand kurz und knapp erklären was damit gemacht wird ?
Sobald der Motor gestartet wird, geht beim oberen Knopf eine Lampe und man hört deutlich das da was in Gang kommt. Ist das gewollt, dass beim Motorlauf sich die Zusatzheizung einschaltet ? Wie lange läuft diese dann ? Wnen ich einmal oben drauf drücke geht die Lampe aus und das Brummen hört auch auf. Wie gesagt nur sobald der Motor gestartet wurde.
LG
Der-Chris
Re: Zusatzheizung Bedienung
Beitrag von Der-Chris »
Ist das jetzt wirklich dein Ernst?
Du hast ein Fahrzeug gekauft und möchtest dann, dass dir irgendein Id**t aus dem Forum die Bedienung erklärt, weil das bequemer ist, als wenn du selbst die Bedienungsanleitung liest?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der-Chris für den Beitrag (Insgesamt 3):
Chr1stoph (06 Jan 2024 17:15), OM18 (07 Jan 2024 22:39), f54 (08 Jan 2024 09:41)
Greennick26
Sehr unfreundlich von dir…
Die Bedienungsanleitung ist leider nicht vorhanden und muss erst besorgt werden. Daher die Frage.
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Bedienungsanleitung gibt es auch als pdf. Dort Seite 117 aufrufen.
Die gibt es online bei Mercedes sofort digital... man muss nur wollen.
Chr1stoph (06 Jan 2024 17:17)
Hilfe zur Selbsthilfe:
.... dazu einfach auf dem Handy in die Google Suche
"Betriebsanleitung Sprinter 906 pdf " eingeben und direkt das erste Suchergebnis anclicken und schon geht der Download von
den 328Seiten, 8MB los. Dann hast du die Bedienungsanleitung immer dabei.
Die Seite hat man dir ja schon rausgesucht.
Chr1stoph (06 Jan 2024 19:01)
Zaack
Beitrag von Zaack »
Der Schalter scheint um 180° gedreht verbaut zu sein. Der obere Schalter ist normalerweise für die Standheizungsfunktion und der untere für den Zuheizer.
Und es ist normal, dass der Zuheizer sich bei kaltem Motor und niedriger Außentemperatur automatisch anspringt.
316 Mixto, Bj. 05/2018, L2H2, WWZH & WWLH, Klima, Audio 15 mit Becker Navi
516 Reisebus ProBus, EZ 04/2014, Vormopf, L4H2, 19 + 1 Sitzplätze, Elektrische Tür, Dachklima
winem
Beitrag von winem »
Damit das Thema noch einen informativen Aspekt bekommen...
Aktuell habe ich folgendes Verhalten bei meiner Warmwasserstandheitzung:
- Ein- & Ausschalten der mittels Fernbedienung funktioniert
- Ausschaltern der Heizung funktioniert mittels Taster im Fahrerhaus auch soweit
- Einschalten der Standheizung, sowie Einschalten der Zuheizfunktion funktioniert nicht über den Taster
Ich kann drücken wie ich will (lang, kurz, doppelt, etc.) es passiert einfach nichts. Auch die LEDs leuchten nur, wenn ich die Heizung mit der Fernbedienung ansteuere.
Tank ist natürlich voll und die Fahrzeugbatterie hat eine Spannung von über 13 V.
Mercedes Sprinter 213 CDI (906.613) 2009 - L2H2
f54
Beitrag von f54 »
Zaack hat geschrieben: 07 Jan 2024 00:13 Der Schalter scheint um 180° gedreht verbaut zu sein. Der obere Schalter ist normalerweise für die Standheizungsfunktion und der untere für den Zuheizer.
ist der zuheizer nicht aktiviert, springt er auch nicht an. egal wie kalt es ist.
Nickoh
Zusatzheizung ohne Schlüssel laufen lassen?
Beitrag von Nickoh »
Tag und frohes Neues allerseits 👋
Vorab erstmal meine Frage:
(Wie) kann ich spontan die Standheizung laufen lassen, ohne den Schlüssel gesteckt zu lassen (und ohne vorher eine Zeit programmiert zu haben)?
Ich habe die Anleitung mehrmals gelesen und meine, einigermaßen durchgestiegen zu sein. Sicherheitshalber fasse ich es lieber trotzdem nochmal zusammen, um mögliche Denkfehler besser zu finden:
Links vom Lenkrad ist ein Schalter. Ein weiteres Bedienelement geschweige denn eine Fernbedienung gibt es leider nicht.
Oben wird die Wasser-Zusatzheizung geschaltet, die bei ausgeschaltetem Motor erst das Motor-Kühlmittel erwärmt und dann über das Gebläse den Innenraum erwärmen soll.
Unten steuert die Zuheizfunktion, die bei laufendem Motor die Gebläse-Heizung des Innenraums unterstützt.
(Beide heizen mit Diesel, bei weniger als 1/4 Tankfüllung sollte zumindest die Zusatzheizung nicht laufen.)
Die Bedienungsanleitung verstehe ich so, dass ich die Zusatzheizung (jetzt hatte ich die Begriffe schon wieder verdreht) aktivieren kann, indem ich den Zündschlüssel auf Position 2 drehe und dann den Schalter (lange?) drücke.
Das funktioniert auch, allerdings fühlt es sich blöd an, das Auto mit deutlich hörbarer Standheizung und steckendem Schlüssel unverschlossen alleine zu lassen. (Wenn der Schlüssel steckt, kann ich mit dem zweiten nicht abschließen und habe den ja auch nicht immer zur Hand.)
Wenn ich den Schlüssel direkt nach dem anschalten der Zusatzheizung wieder auf Null stelle und abziehe, geht das rote Lämpchen wieder aus und es hört sich so an, als ginge die Heizung auch wieder aus.
Funktioniert das ganze auch ohne den Schlüssel stecken zu lassen und wenn ja, wie? Jedes Mal den Timer auf die aktuelle Zeit zu programmieren kann es ja auch nicht sein und auch dazu habe ich schon was gelesen, dass es dann evtl nicht ohne den Schlüssel funktioniert...
Ich kann mir kaum vorstellen, dass Leute in der Stadt ihr Auto so heizen, wenn jeder Autodieb weiß, dass dann vermutlich der Schlüssel steckt.
Nickoh
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Nickoh für den Beitrag (Insgesamt 2):
Rosi (08 Jan 2026 14:24), Putzbüddel (03 Feb 2026 21:49)
Chr1stoph
Drücke mal den Schalter oben für mehrere Sekunden. Den Schlüssel nicht ins Zündschloß stecken.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
Putzbüddel (03 Feb 2026 21:50)
Standheizung Zuheizer Lufttrocknung
Der-Chris hat geschrieben: 06 Jan 2024 16:40 ... Du hast ein Fahrzeug gekauft und möchtest dann, dass dir irgendein Id**t aus dem Forum die Bedienung erklärt, weil das bequemer ist, als wenn du selbst die Bedienungsanleitung liest?
Ja‼️
Ich hatte mir meinen gebrauchten Sprinter mit Frontscheiben- und Warmwasser-Zusatzheizung (Standheizung) gekauft, diese Bedienung intuitiv jedoch nicht kapiert und deshalb heute das pdf nach Standheizung gefiltert, um 6, statt 321 Seiten zu lesen; Drucken geht nicht ./ wäre zu praktisch.🤦🏻
https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... dio-system
ABER mangels J51 - richtige Tankmessung "denkt mein Sprinter, daß dessen Benzintank <1/4 leer ist und startet weder Standheizung, noch Zuheizer‼️
"Entdeckt" habe ich dabei den sog. Reheat-Betrieb (Frontscheiben-Lufttrocknung), was ich bisher als elektrischen Zuheizer der Frontscheibe "kannte". Nunmehr leuchtet mir auch ein, warum die Klimaanlage immer mit angeht. Bei meinem 2007er Vor-MOPF war das m.E. noch nicht zwangsweise gekoppelt⁉️🤷🏻
Das "Reheat" ist auch nur nen PTC Element im Lüfterkasten, die Funktion ist auch bei anderer Düsenstellung gegeben.
Nickoh
Chr1stoph hat geschrieben: 08 Jan 2026 15:00 Drücke mal den Schalter oben für mehrere Sekunden. Den Schlüssel nicht ins Zündschloß stecken.
Das hatte ich vorhin auch irgendwo im Forum gelesen und einfach mal probiert. Hat geklappt. Selber schuld, wenn ich die Anleitung nicht nur lese, sondern auch nicht einfach mal selbst das naheliegendste ausprobiere 🙈
Ich meine aber, dass das letztes Mal nicht geklappt hat. Vielleicht hatte das aber auch an zu wenig Kühlmittel gelegen.
Danke jedenfalls
Eck
Re: Standheizung Zuheizer Lufttrocknung
Beitrag von Eck »
Rosi hat geschrieben: 08 Jan 2026 15:30
Moin Rosi,
Du kannst Dir als Freeware pdf24 runterladen. Dort gibt es die Option "pdf organisieren". Damit lassen sich einzelne Seiten in eine neue pdf Datei wandeln, welche dann ausgedruckt werden kann.
Hab ich mit den sechs Seiten gerade gemacht ;-)
Gruß Eck.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Eck für den Beitrag:
Rosi (09 Jan 2026 12:45)
