Tempomat nachrüsten
Tempomat nachrüsten
Hallo zusammen hat schon jemand den Tempomat am 907 nachgerüstet und weiß wie das Touchpanel am Lenkrad auf gemacht wird.
Die Firma Kufatec bietet das ja an aber habe noch keine Anbau Leitung gefunden.
Gruß Bossi
Gruß Bossi
Re: Tempomat nachrüsten
Die Anleitung kannst Du bei Kufatech einsehen, wenn Du gekauft hast. Dann bekommst Du einen Zugangslink. Die Anleitungen von Kufatech sind sehr gut und teilweise (wo nötig) bebildert.
Habe da nur gute Erfahrungen - nicht mit Tempomat, aber vielen anderen Sachen.
Hallo Hallenser
Vielen Dank für die Info das ist das was ich gebraucht habe.
Gruß Bossi
Gruß Bossi
JanN
Steht für die, die selbst lesen können, auch so auf der Kufatec-Seite bei den jeweiligen Angeboten...Bossi567 hat geschrieben: 28 Jan 2024 14:59 Hallo Hallenser
Gruß Bossi
Die Anleitung kannst Du bei Kufatech ei ... en Sachen.
...ja ist auch beim Tempomat so. Ich habe den Kufatech nachgerüstet. Der Einbau war problemlos nur der Dongel hat nicht funktioniert. Mit anderen Worten er konnte nicht aktiviert werden. Dafür war die original Software von MB notwendig = + 180€ und eine Werkstätte mit MB - Vertrag. Die haben wiederum doof herum gezickt mit Ansagen wie: das kann nicht funktionieren ist kein original MB Teil usw. Nachdem ich dem Meister klar gemacht habe das auch MB den Tempomat von Kufatech kauft und einbaut und ich der Kunde und Fahrzeugbesitzer bin, somit ich denke und er einfach meinen Auftrag abarbeiten kann oder der Auftrag von einer anderen Werkstätte abgearbeitet wird, war die Änderung der MB Software kein Problem mehr. Es hat nur 3 Monate gedauert bis MB die notwendige Software dafür gesandt hat.
Warum jetzt der Kufatech Dongel nicht funktioniert hat weis ich nicht. Ich kann nur vermuten. Meiner hat eine 3,5to Kupplung und vor der Tempomat Aktion einen fixen Limiter bei 120km/H.....der wurde auf meinem Wunsch ebenfalls gelöscht.
BG
BG
Nun ich habe auch den Dongel von KUFTEC gekauft, aber die Anleitung über den Link war nicht vorhanden, aber ich konnte es googlen .... und musste es auch 3 mal durchführen, denn es ist wichtig das alle Steuergeräte in den Ruhemodus gehen da muss mal schon mal 30 Min warten und der Dongel muss dann noch stecken bleiben ...Frrroschi hat geschrieben: 28 Feb 2024 08:47 Der Einbau war problemlos nur der Dongel hat nicht funktioniert. Mit anderen Worten er konnte nicht aktiviert werden.
Was ist aus dem Projekt geworden?Bossi567 hat geschrieben: 28 Jan 2024 14:35 Hallo zusammen hat schon jemand den Tempomat am 907 nachgerüstet und weiß wie das Touchpanel am Lenkrad auf gemacht wird.
Hallo Vanagaudi
Habe das bei Kufatec bestellt und so wie beschrieben von denen eingebaut.
Läuft super ohne Probleme kann ich nur empfehlen
ServusFrrroschi hat geschrieben: 28 Feb 2024 08:47 Die Anleitung kannst Du bei Kufatech ei ... en Sachen.
BG
Habe ich es richtig verstanden? Du hattest auch eine 120km/h Geschwindigkeitsbegrenzung werksseitig? Habe bei mir in der Zulassung 120 eingetragen und finde niemand der mir die 120 löschen kann.
Kannst du mir da eventuell weiterhelfen?
VG
