Nachkleben von Armaflex
Bei mir lösen sich immer wieder Ecken meiner Armaflex Isolierung.
Frage gibt es einen Sprühkleber den man zum Nachkleben nutzen kann, der dann auch bei Hitze und Kälte hält ...
Surfsprinter
Re: Nachkleben von Armaflex
Beitrag von Surfsprinter »
Schau mal im Baumarkt nach Patex-Produkten. Da gibt es hochfeste Kleber, die unseren Ansprüchen entsprechen.
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
AxelausKLM
Beitrag von AxelausKLM »
Mein Favorit zu deinem „Problem“
https://www.handelskoenig.com/Wuerth-K ... leber-Plus
Axel
906 Bj.2011 163PS😉 L2H2
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
Das sich die Klebung löst wundert mich eigenltlich. Zu mindes bei meinem Amafelx ist es so, das es wenn einmal irgendwo gegengekommen, es sich nicht mehr zerstörungsfrei lösen läßt.
Für eine gute Klebung ist aber ein sauberer Untergrund wichtig. Hierzu benutze ich Silikonentferner, wie er auch bei Lackierern verwendung findet.
Worauf ich hinnaus will, vielleicht sind an den Punkten wo sich bei dir das AF löst noch fettige Rückstände von z.B. der Hohlraumkonservierung vorhanden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steffen G. für den Beitrag (Insgesamt 3):
v-dulli (07 Feb 2024 18:57), OM18 (07 Feb 2024 23:04), Schnafdolin (24 Jul 2024 14:52)
AxelausKLM hat geschrieben: 07 Feb 2024 08:54 Mein Favorit zu deinem „Problem“
Genau diesen Kleber habe ich mir gekauft und gestern bei 24 Grad habe ich alles damit nach geklebt, immer 5 Min. ab lüften lassen.
Ich komme heute zum Sprinter und alles ist wieder runder gekommen ....
JanN
Beitrag von JanN »
asap hat geschrieben: 23 Jul 2024 23:44
Dann hast du wohl die entscheidenden Hinweise von Steffen nicht gelesen... :roll:
AxelausKLM
Frage: Wo genau löst sich was? Auf dem Blech oder am Armaflex? Eventuell ein Foto?
Alles richtig entfettet?
Axel
AxelausKLM hat geschrieben: 24 Jul 2024 07:52 Frage: Wo genau löst sich was? Auf dem Blech oder am Armaflex? Eventuell ein Foto?
Armaflex löst sich vom Blech .... ich kann nicht mehr entfetten ...dann müsste ich das ganze Armaflex abreißen ... ich hebe nur die Stellen wo es sich gelöst hat an ...und dann sprühe ich den Klebe auf das Armaflex ...
JanN hat geschrieben: 24 Jul 2024 07:32 Dann hast du wohl die entscheidenden Hinweise von Steffen nicht gelesen... :roll:
Halte dich dich aus meinen Beiträgen raus .... so einen Mobber kann niemand gebrauchen ...zudem hast du keine Ahnung ..... beim Nach-Kleben ...ist es aus mit entfetten etc. ansonsten reißt man alles für 500 € raus ... das Wort nach kleben sagt doch schon ....das 70 % vom Armaflex klebt und nur kleine Stellen sich lösen wegen der Hitze .....
Es gibt noch mehr Möglichkeiten. Den von Steffen beschriebenen Untergrund, auf dem Trennmittel haftet (Hohlraumkoservierung) oder die 24°C Temperatur, die auf dem Blech auch mal 45°C sein können. Und da sind deine 5 Minuten Ablüftzeit u.U. schon zu viel.
Ich hab neulich einen Rips (saudünner Teppich für Verkleidungen, Messebau, temporäre Anwendungen) an die Wandverkleidungen aus MDF geklebt. Beide Seiten mit einer 1,6er Füllerpistole eingeleimt, 5 Minuten gewartet und dann angewalzt. Aber da waren es ca 16...18°C und keine Sonne- also optimale Temperatur.
Vielleicht hast du auch einfach den verkehrten Kleber. Kontaktkleber sollte schon 100°C aushalten.
f54
Beitrag von f54 »
ich kann den armaflex cleaner empfehlen für die untergundbehandlung. das entfernen von mb-korrosionsschutzwachs war damitkein problem an den seiten teilen. armaflex klebt da imme rnoch wie hexe.
AxelausKLM (24 Jul 2024 10:56)
AxelausKLM
Wenn es sich wieder löst wo genau? Blech oder Armaflex? Es muss eine Ursache geben.
Wenn alles nicht hilft dann würde ich den Pattex Kontakkleber nutzen. Das der Würthkleber nicht hält wundert mich.
Axel
AxelausKLM hat geschrieben: 24 Jul 2024 10:56 Wenn es sich wieder löst wo genau? Blech oder Armaflex? Es muss eine Ursache geben.
Würth, Berner, Makra.... kaufen auch nur bei Pattex bzw. alle beim selben Hersteller (bei Sikaflex z.B., WÜRTH klebt & dichtet und anderen ist das WACKER-Chemie in Nünchritz bei Riesa) Am Ende ist also oft das gleiche Produkt unter anderem Namen in einer anderen Verpackung.
Ich habe einen eher preiswerten Kontaktkleber für Polster verwendet, den ich schon jahrelang benutze. Gekauft habe ich den vor Jahren in der Bucht im 10er- Karton. Wichtig ist vor allem, dass er die hohen Temperaturen verträgt.
Zum Armaflex fällt mir noch ein: Ich nehme selbstklebendes, das hat bisher immer gehalten und tut es heute noch. Entfetten vorher gehört allerdings zwingend dazu.
Schnafdolin hat geschrieben: 24 Jul 2024 11:13
AxelausKLM hat geschrieben: 24 Jul 2024 10:56 Ich nehme selbstklebendes, das hat bisher immer gehalten und tut es heute noch. Entfetten vorher gehört allerdings zwingend dazu.
Ich hatte ach selbstklebenden genommen
farnham
Beitrag von farnham »
asap hat geschrieben: 24 Jul 2024 09:44..... beim Nach-Kleben ...ist es aus mit entfetten etc. ansonsten reißt man alles für 500 € raus ... das Wort nach kleben sagt doch schon ....das 70 % vom Armaflex klebt und nur kleine Stellen sich lösen wegen der Hitze .....
Sauber verarbeitetes originales Armaflex (selbstklebend) fällt aufgrund von Hitze nicht ab - Punkt. Auch nicht in Afrika bei 45°C Lufttemperatur und senkrecht stehender Sonne. Was mir unter diesen Bedingungen allerdings abgefallen ist: Der Filz, den ich mit Würth Kraftsprühkleber Plus aufs Armaflex geklebt hatte :D
Kleber, der auf Fett hält, ist leider noch nicht erfunden. Wenn vorher nicht richtig entfettet, war das halt ein 500EUR-Fehler. Sowas gehört m.E. bei Projekten der Klasse "Stückzahl gleich eins" einfach dazu und ich prophezeie, Dir werden noch teurere Fehler unterlaufen, wenn Du einen kompletten Selbstausbau durchziehst. Ich würde empfehlen, dass so schnell wie möglich zu beheben - auf losem Armaflex weiterzuarbeiten wird nur noch teurer...
