Problem EuroCarry Fahrradträger
Michael_free_600
Beitrag von Michael_free_600 »
Hallo zusammen!
An unserem vor einigen Wochen erworbenen Hymer Free s600 ist am Heck ein Fahrradträger EuroCarry 2 von Alu-Line.
Ich schaffe es mit den beiden vorhandenen Armen/Bügeln nicht, die Fahrräder oben „einzuspannen“, egal, welche Position ich wähle.
Die Montageanleitung gibt nicht’s her. :|
Hat irgendwer ein Foto für mich, auf dem ich erkennen kann, wie ich die Räder montieren muss.
Ich habe bisher mit keinem Fahrradträger solche Probleme gehabt. :roll:
Boardbrother
Re: Problem EuroCarry Fahrradträger
Beitrag von Boardbrother »
Du kannst die Arme drehen.
Dazu musst du beherzt etwas Kraft anwenden und sie so drehen wie es am besten passt.
Es geht nichts kaputt.
Ich hatte aus zuerst Probleme. Jetzt sind die Räder in 5 Minuten drauf.
Viele Grüße!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Boardbrother für den Beitrag:
Michael_free_600 (09 Mär 2024 20:18)
Sprinter 4x4 907
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
......der runter klapp bare Bügel, mit den Fahrradschienen gehört in die oberen Löcher montiert ! Dann erreicht man mit den Haltebügel die Fahrrad Rahmen oben !
In der oberen Position erreicht man auch die Türschnalle wenn Räder drauf sind.
Die Riemen für die Befestigung der Felgen sollten auch anders eingefädelt werden wie original. Original gefädelt werden sie aus den Plastikschalen gezogen !
Wenn Du nicht klar kommst kann ich dir einige Fotos von meinem Träger senden !
Michael_free_600 (09 Mär 2024 20:19)
Beitrag von cappulino »
Oder das Halterohr nach unten versetzen, sie Anleitung eines anderen Fahrzeugs Seite 5 sind beide Varianten
https://www.intercaravaning.de/shop/esh ... ontage.pdf
Sind nur 4 Schrauben, die gelöst werden müssten.
Zuletzt geändert von cappulino am 09 Mär 2024 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
Michael_free_600 (09 Mär 2024 20:20)
Wenn der Träger ab Hymer so verbaut ist zeigt sich mal wieder was das für ein Saftladen ist.
In der unteren Position muss der Bügel mit zusätzlicher Lichtleiste versehen sein, da die Rückleuchten teilweise abgedeckt sind.
Siehe Produktseite des Herstellers: https://colour-line.gmbh/eurocarry/prod ... rinter.php
Die Beladehöhe beträgt in der Grundvariante 1,39 m.
Für den tiefergelegten Schienenträger für Beladehöhe 1,06 m wird zusätzlich die Beleuchtungsleiste 65002 benötigt.
Montage / Betriebsanleitung: https://colour-line.gmbh/eurocarry/prod ... 837_DE.pdf
Punkt 8.5:
Bei auch nur teilweiser Verdeckung von lichttechnischen Einrichtungen und/oder des
amtlichen Kennzeichens durch den EuroCarry, oder die mitgeführte Ladung, sind die
entsprechenden Einrichtungen zu wiederholen
Michael_free_600
hljube hat geschrieben: 09 Mär 2024 18:38 Wenn der Träger ab Hymer so verbaut ist zeigt sich mal wieder was das für ein Saftladen ist.
Ich denke, dass war eher der Laden, bei dem ich den Hymer gekauft habe. Ein Spezialist :| aus Dortmund.
Morgen werde ich den Sprinter mal rückwärts in der Einfahrt parken und von den Nachbarn unbeobachtet den Sonntag für die Ummontage nutzen. Jetzt will ich es auch wissen.
Heute habe ich mir mit zwei Bügeln von meinem Thule Fahrradträger geholfen, damit ging es in der Position. Aber es kann ja nicht richtig sein, Teile zu mischen.
OM18
Beitrag von OM18 »
Ich hab das Teil nun sechs Jahre ohne Probleme und es ist ja bereits hier alles geschrieben worden:
- die obere Montageposition für den Radträger ist sinnvoller, dann passen auch diese Befestigungsbügel vom Bild. Diese sind drehbar (mit etwas Kraftaufwand).
Dann kommst du auch gut an den Türgriff, was aber nicht relevant ist, denn wenn der Träger dran ist bringst du die Tür eh nicht auf.
Die untere Montage (wenn sie denn gewollt ist), geht mit einer zusätzlichen Lichtleiste. Dann würde ich aber die längeren Befestigungsbügel vom 4-Rad-Träger probieren oder bei anderen Anbietern suchen.
Ersatzteiltipp: ich habe mir statt den Originalbügel (das Kunststoffteil welches an der Querstrebe befestigt wird, ist nach 5 Jahren gerissen) einen etwas geich langen Bügel von Fiamma besorgt. Ist etwas günstiger, aber besser zu händeln meiner Meinung nach. Die Verarbeitung jedoch ist etwas nachzubessern (Gussgräte).
Die Spanngurte mit den nach einem Sommer bereits rostigen Klemmen für die Fahrradreifen ersetze ich demnächst mal durch Kunststoffratschenbänder.
Regnerische Grüsse aus Zadar
Luc
Zuletzt geändert von OM18 am 10 Mär 2024 16:25, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor OM18 für den Beitrag (Insgesamt 2):
Michael_free_600 (09 Mär 2024 22:06), Anax (28 Jun 2024 09:05)
Frrroschi
Hallo Luc
Ich bringe die Türen auch mit 60Kg beladenem Fahrradträger problemlos auf !
Am Foto zu sehen in welcher Höhe alles montiert ist und das nach oben gefädelte Band für die Felgen. Unten eingefädelt werden die Bänder raus gezogen !
BG
Michael_free_600 (10 Mär 2024 13:09)
Michael_free_600
Frrroschi hat geschrieben: 09 Mär 2024 17:48 .....
… Wenn Du nicht klar kommst kann ich dir einige Fotos von meinem Träger senden !
Ummontiert habe ich, ist aber immer noch für den Ars… :cry:
Der kurze Bügel ist so kurz, dass das Fahrrad schräg zum Auto steht und der Lenker oben fast an der Tür anschlägt. Das kann es ja wohl nicht sein.
Und wenn ich meine Thule-Arne nehme, dann steht es schräg nach hinten weg.
Das mit den Fotos … insbesondere mit montierten Fahrrädern … würde ich gerne in Anspruch nehmen. 🤪😉
Ich hab beim innersten Rad meist das Vorderrad mit einem Gurt Richtung senkrechten Holm gezogen damit der Lenkergriff oben mehr Platz hat.
Irgendwann hab ich dann auf den 4er umgebaut, weil die MTB Lenker deutlich breiter sind, zusätzlich wurden die Hinterbauten auch breiter so dass alles weiter weg von der Tür gewandert ist. Dafür konnte dann ein Kinderrad dazwischen gestellt werden. Die Haltestangen hab ich durchgetrennt und mit Alurohren und Blindnieten verlängert, ein Rohrstück rein und eins als Zwischenhülse zb 5 cm.
Michael_free_600 (10 Mär 2024 13:22)
OM18
Beitrag von OM18 »
Frrroschi hat geschrieben: 10 Mär 2024 08:24 Hallo Luc
BG
Hei Peter,
ja natürlich, ich auch wenn der Träger zur Seite geklappt ist. Dann ist es egal wie hoch das Teil montiert ist, da der Türgriff immer zu erreichen ist.
Wie ich auf deinen Bildern sehe, hast du bereits das Nachfolgemodell von meinem Träger (neue Farbe und die gebogene untere Querstange). Waren da die Ratschenbänder statt dieser altertümlichen Gewebebänder schon Serie?
Wegen dem Lenker kann es schon knapp werden, bei meinem Cannondale (ich glaub ich hab irgendeinen Specialized-Lenker) bleiben zwischen Lenker und Fahrzeug auch nur etwa 2 cm. War aber noch nie ein Thema wenn das Rad fest montiert war. Bei Bikes mit noch breiteren Lenkern kann es knapp werden.
Grüsse aus Zadar, aber diesmal stürmisch.
Luc
Frrroschi
Hallo Luc
..ich klappe immer den Träger gemeinsam mir der Türe nach rechts weg, da ist es günstig wenn der Träger ganz oben ist und man kommt zur Türschnalle. Ich habe auch schon überlegt Träger und Türe zu verbinden damit der Träger dann nicht noch weiter herum klappt als der Öffnungswinkel der Tür.
..die Ratschenbänder waren bei mir Serie. Sie haben nur den Nachteil das sie aus dem Plastikteil gezogen werden wenn man sie so läßt wie geliefert. Darum habe ich sie von oben eingefädelt. Jetzt halten sie.
..wir haben zB. ein E-bike das hat einen besonders breiten Lenker, das passt nur in der 2. Reihe.
Hallo Michael
..ist das obere Rohr für die Haltebügel bei dir ganz oben verschraubt?
..kannst Du die Vordere Fahrradschiene noch weiter hinten befestigen?
BG
Michael_free_600
Rohr ist derzeit auf der unteren Position.
Die Schienen, in denen die Räder der Fahrräder stehen, haben jew. eine fixe Position mit entsprechend vorgegebenen Bohrungen im Grundrahmen.
OM18
Beitrag von OM18 »
Michael_free_600 hat geschrieben: 12 Mär 2024 20:59 Rohr ist derzeit auf der unteren Position.
2 neue Bohrungen nach innen versetzt bohren und die Schiene versetzen...kannst du ohne weiteres machen, solange die Pedale nirgends anstossen.
Michael_free_600 (16 Mär 2024 14:55)
Frrroschi
.....so passen 1x E- Bike und 1 Normales bei mir auf den Träger:
