Klimaschalter verlegen wegen Radio und neue Schalter
Hallo Zusammen,
nachdem ich gerade gelernt habe, habe ich einen 312d W903, habe ich wieder eine Frage dazu
Will einen 2 DIN Radio einbauen.
Kann man den Klimaanlagenschalter nach "unten" verlegen?
Und wo bekommt man grundsätzlich Schalter, bzw. wie und wo suche ich da am besten?
Zuletzt geändert von MBj1703 am 13 Mär 2024 11:23, insgesamt 3-mal geändert.
Markus
Sprinter 312D 10/1999 als Womo Eura Mobil i566 LS 03/2001
Markus
Re: Klimaschalter verlegen und neue Schalter
Verlegen geht bestimmt . Viell reicht die Kabellänge oder musst sie verlängern. Schalter gibts evtl noch bei MB oder im Netz bzw auf der Retro-Classic an div. Ständen.
Beim 2-Din Schacht wirst dann das Problem haben, das der Ausschnitt zu gross wird und du keinen Standartrahmen bekommst.
Ich würde schauen ob ein Radio mit ausfahrbarem Display am Lenkrad vorbei geht.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter-22 für den Beitrag:
- MBj1703 (12 Mär 2024 09:44)
Danke schön!
2DIN Rahmen baue ich mir selber.
Online habe ich keine Schalter gefunden
Markus
Markus
Kommt auch drauf an was für schalter du suchst.
Mit oder ohne Beleuchtung, Schalter oder Taster, und für elhe Funktion...
Manche haben mehrere Pins...
Im Prinzip einfache Ein/aus mit Beleuchtung. Beschriftung ist mir ziemlich egal.
Markus
Markus
Moin Markus,
hast Du seit gestern schon Lenkrad und Kombiinstrument getauscht?
Sind doch Deine Bilder, oder?
3 D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3 D`08 Mitlhoda
Nein, nicht mein Bild, habe es gelöscht.
Markus
Markus
- der.harleyman
Das Thema Schalter hatten wir bereits. Schau mal hier:
viewtopic.php?p=290373&hilit=schalter+symbol#p290373
Wenn Du noch Fragen zur verwendeten Serie der Schalter hast, melde Dich einfach.
Wenn´s die Serie 3208 (siehe Fotos, Aufdruck auf dem Schalter) ist, dann ist es ein Baukastensystem,
dessen Schalter bei unterschiedlichen Kappen sowohl beim alten als auch neuen Sprinter passen.
Ich habe das Bild nicht reklamiert, mich nur gewundert, wie schnell Du umgebaut hast und dir Respekt zollen.
3 D`08 Mitlhoda
3 D`08 Mitlhoda
Soooo schnell bin ich leider nicht
Habe das Bild trotzdem weg, wegen Copyright und so.
Markus
Markus
Du hast doch zwei Schalter Reihen übereinander. Du kannst den Schalter einfach h eine Reihe nach unten setzen. Da sind original die Schalter für die EFH. Da reicht das Kabel auch sicher.
Falls du dein Radio noch nicht ausgebaut hast.
Ich glaube nicht, dass da Doppel DIN rein passt, weil hinter der Schaltgetriebe der Lüftungskanal lang geht. Musst du aber messen, ich weiß es nicht sicher.
Bei mir ist es so gelöst. Das Foto hatte ich noch, deswegen ist es nur am Rand zu erkennen.
Gruß Marius
Gruß Marius
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Danke schön!
Auch wenn ich gerne ein 10" Display hätte, werde ich wohl auf ein 1 DIN Gerät gehen.
Evtl. 7" oder 9".
Kann jemand sagen, wie weit das Display rausstehen kann? Also wieviel Platz bevor es am Lenkrad anstößt?
Auf den Bilder sieht es immer so aus, als ob dr Radio etwas hinter dem Lenkrad ist.
Habe jetzt folgende Modelle im Auge:
- 7" 1DIN China Android 13 Kracher - Preissieger
- Pioneer AVH-Z7200DAB-AN
- Sony XAV-AX8050D
Evtl. 7" oder 9".
- Sony XAV-AX8050D
Markus
Markus
??...DU frägst wieviel Platz vo. Radio zum Lenkrad ist??? Wieviel das Radio rausstehen kann...
Kannst doch selbst nachmessen, oder hast noch gar keinen Sprinter..
Die nächste Frage wird dann wohl sein, ob von deinen ausgewählten Radios der TFT beim ausfahren vorbei geht..
Weil vorbeifahren und senkrecht stehen sind 2 Paar Stiefel.
Kannst aber das Lenkrad an der Stelle ausschneiden, dann reichts
Habe noch keinensprinter-22 hat geschrieben: ↑13 Mär 2024 09:34 Kannst doch selbst nachmessen, oder hast noch gar keinen Sprinter..
Kommt erst übernächste Woche.
Markus
Markus
Re: Klimaschalter verlegen wegen Radio und neue Schalter
Also, hat alles wie geplant geklappt.
Habe den Schalter nach unten verlegt und mich für den Sony XAV-AX3250 entschieden. Der passt in 1DIN, hat aber quasi ein 2DIN Display.
Markus
Markus
