ABS Steuergerät Strom Unterversorgung
Hallo, mein Sprinter W906 hat leider Probleme mit dem ABS Steuergerät. 313 CDI L3H2
Die Klemm 30 hat eine Unterspannung 9,3 V
Steckverbindung zu N30/4 prüfen .
Weiß einer von euch wo ich was messen kann ? Oder habt ihr vielleicht einen Schaltplan für mich ?
Vielen Dank schon mal im voraus! Sicherungen habe ich alle schon erneuert bis auf die ganz Dicke im Sicherungskasten und die an der Batterie sind auch noch alt aber die haben einen wunderschönen Durchgang
Re: ABS Steuergerät Strom Unterversorgung
Hab leider keine Ahnung, um welches Baujahr es sich handelt.
Bei Bj ab 01.07.13 mit Code BB9:
Am Stecker 1 Kontakt 1 und Kontakt 25 liegt Klemme 30 an.
Kontakt 1 geht mit 2,5 mm² RDBN zu F55/1f3 25 A und Kontakt 25 geht mit 4 mm² RDWH zu F55/1f4 40 A.
Dann kommt an Stecker 1 Kontakt 7 nochmal Dauerstrom über 0,5 mm² RDOG von F55/2 (bis 06/17 f6/1 5A; ab 07/17 f9/1 5 A)
Überprüfe, ob es hier einen Spannungsabfall gibt.
Hilfreich wäre es das Bj. und die SA Code zu kennen. Luxusvariante wäre die FIN.
Und natürlich die gern korrodierenden Masseverbindungen kontrollieren und reinigen...
Baujahr 2011 Transporter , der hat nix ausser einer Klimaanlage .
2.1 1313 2.2 BAU094882
Ich bin mir sicher, daß Dein Fahrzeug mehr als den Code für die Klimaanlage hat.
Welche Verbindung dort hat jetzt Unterspannung ?
Ich finde das einfach toll ? Das es noch Menschen gibt die einen helfen !
Im Stecker gemessen hat Kontakt 25 12,4 volt Kontakt 1 hat nur 2,4 volt
Kontakt 7 12,4 volt
Also hat Kontakt 1 zu wenig Spannung ? Von welcher Sicherung geht der los ?
Kann ich auf das Kabel ein neues kabel drafklemmen ?
Kontakt 7 12,4 volt
- Vanagaudi
Bitte beachten, die nachfolgende Tabelle ist gültig für 906.1/2/6/7 bis 30.06.2013 mit Ausstattungscode BB3 "Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)" in der Ausführung mit 38 poliger Steckverbindung am ESP-Steuergerät, aber nicht gültig für 906.1/2/6/7 bis 30.06.2013 mit Ausstattungscode BB9 "(Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP9i)"
Code: Alles auswählen
N30/4 Steuergerät ESP
Stecker 1
Pin
01 rtws 4,00 mm² Sicherung F55/1f4 40A Stecker A Pin 4A (Bremsanlage (Förderpumpe))
25 rtbr 2,50 mm² Sicherung F55/1f3 25A Stecker A Pin 3A (Bremsanlage (Ventile))
OK schon mal danke! Aber von wo kommt das Kabel? Also die 40 A sitzt bestimmt direkt an der Batterie oder? Weil an der Batterie ist das Kabel nur rot. Und am Stecker kommt das hin das das Kabel dort rot weiß ist!
Oder von wo wird das Kabel aufgelegt?
- Vanagaudi
Der Sicherungsblock F55/1 befindet sich im Sicherungs- und Relaismodul SRB im Fußraum des Fahrers. Schau mal in deine Sicherungstabelle, die dem Fahrzeug beiliegen sollte.
Meine Nummern sind garnicht so hoch
Edit Dennis: Bilder entfernt!
Ich glaube ich habe es. Nummer 4 war es glaube ich. Ich sehe es heute abend wenn mein Kollege mir alle Fehler eben löscht. Aber ich habe jetzt am Stecker Kontakt 1 12,4 volt Anliegen! Ich werde euch heute Abend berichten!
- Vanagaudi
Doch, deine Nummern sind so hoch
Edit Dennis: Bilder entfernt! -> Sorry, wo er Recht hat...
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 20 Mär 2024 15:20, insgesamt 2-mal geändert.
Ja das habe ich dann auch durch Zufall gesehen! Einmal mit Profis zusammen arbeiten vielen Dank!
