ich habe ein Problem bei meinem VW LT2 2004 ANJ mit der rechten (Beifahrerseite) Rückleuchte in Verbindung mit der Bremsleuchte. Die linke Seite (Fahrerseite) funktioniert immer ohne Probleme.
Schalte ich bei ausgeschaltetem Motor die Beleuchtung ein, leuchtet die rechte Rückleuchte.
Starte ich jetzt den Motor (rechte Rückleuchte leuchtet weiterhin) und trete mehrmals auf die Bremse, leuchtet die Bremsleuchte auf, die Rückleuchte geht jedoch aus und bleibt aus, bis ich den Motor wieder ganz abstelle und den Schlüssel ziehe.
Es handelt sich um eine 2-Faden-Birne.
Folgendes habe ich bereits versucht:
- Sicherungen geprüft
- 2-Faden-Birne von rechts und links getauscht
- Lampenhalter von rechts und links getauscht
- Spannung am Stecker gemessen, nach dem Bremsen keine Spannung mehr für rechte Rückleuchte mehr messbar
- Massekontakt am Unterboden nähe Reserverad gereinigt
Mögliche Fehlerquellen:
- Es gibt eine Anhängerkupplung, diese wird jedoch nicht genutzt. Die Kabel zur Anhängersteckdose sind in der Stufe bei der Fahrertür verlegt und teilweise vom Plastik durchgescheuert.
- Im letzten Jahr habe ich den Lenkstockschalter gegen einen No-Name-Nachbau getauscht. Ob der Fehler zur gleichen zeit das erste Mal aufgetreten ist, kann ich leider nicht nachvollziehen.
- Laut dem Werkstatthandbuch gibt es zwei Massepunkte, ich finde jedoch nur einen.
Habt ihr eine Idee wie ich dem Problem auf den Grund gehen kann?
