Reifen Felgen Kombination Erfahrung? wieder mal
Mein Sprinter 907 ,Hymer Grand Cayon,Bj. 2019 ist mit der Orginalfelge Stahl , 6,5x16 von Mercedes ausgerüstet.(4x4,mit Untersetzung oft im Einsatz)
Als Bereifung habe ich Goodrich AT 235/85 R 16 aufgezogen.
Mit dieser Kombination bin ich jetzt ca. 50Tkm gefahren.Davon ca. 20Tkm im extremen Gelände, also Sand,Dünen,Steinpisten und Lavagestein. (Island ,Saudi Arabien,Jordanien,Oman und auch im Irak )
Obwohl die Goodrichreifen sich bei meinem VW T5,Allrad,Sperre,Untersetzung bewehrt haben, gibt es beim Sprinter Probleme.
Auf der Aussenseite zeigten die Reifen Blasen,nach ca. 18 Tkm und die Aussenseite war an zwei stellen beschädigt , das weisse Stellen sichtbar waren.Natürlich sind wir oft auf Grund des Geländes (Sand, Dünen) mit reduzierten Luftdruck von bis zu 1,8 gefahren.Der Reifen war sonst in diesem Gelände beim Einsatz sehrgut und walkte hervorrabend.
Jetzt sind in meinem Schein noch folgende Kombination eingetragen:
Goodrich AT 265/65 R18 mit Delta Klassik 8,5x18, ET45
Ich möchte aber jetzt auf Grund meiner Erfahrung diese Bereifung fahren:
https://www.reifen-anton.de/reifen/coop ... 45100.html
Cooper Disvoverer A/T3 114 T OWL. Dieses Fabrikat von Reifen hatten andere Mitfahrer auf ihren Mercedes G Fahrzeugen.
Diese Reifen zeigten bei der Tour keine negativen Erscheinungen. Der Reifen ist aber sehr hart und walkt deshalb nicht so gut im Sand , aber die aussenseite ist extrem verstärkt, so das Beschädigungen aussen am Rand nicht auftraten.
Als Felge wollte ich die Twin-Monotube-Projekt fahren,in der Grösse 8,5x18 Et47.Diese Felge besitzt einen auswechselbaren Aussenring.
https://twin-monotube-projekt.de/produk ... x18-terra/
Hat jemand mit seinem Sprinter 4x4 schon diese Bereifung mit diesen Felgen gefahren und Erfahrung damit im Gelände?
Das die Reifen AT laut sind stört mich nicht.
gruss matthias
gruss matthias
Re: Reifen Felgen Kombination Erfahrung? wieder mal
wobei 20000km im extremen Gelände ja schon durchaus ein Wort ist. Der Cooper hat aber nur einen Lastindex von 114, da müßtest Du ja die Hinterachse ablasten. Ich fahre den BFGoodrich AT in 265/60R18 auf Delta Legacy Forged, keine Erfahrungen über so lange Offroadstrecken, aber die sollen zumindest dafür sehr gut sein (auf bis 1,2 Bar). Die 265/60R18 Größe hat jezt bei mir auch den Vorteil, daß die Geschwindigkeitsanzeige exakt mit GPS übereinstimmt. Tachoanpassung war nicht nötig.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen
Das Problem der Blasenbildung ist bei den Goddrich AT bekannt und nicht nur bei mir.
Deshalb wollte ich wechseln.
Den Lastenindex 114 muss ich nochmals prüfen-danke.
Deine Felge ist interresant, aber hat leider keinen auswechselbaren Aussenring .
gruss matthias
gruss matthias
hallo jürgen
lastenindex
meine alten eingetragenen,235/85x16 goodrich waren lastenintex 113 ?
meine weiteren eingetragenen, 265/65x18 haben auch lastenintex 113 ?
gruss matthias
lastenindex
gruss matthias
Welche Achslast hinten steht denn im Schein?
ok, ist die 3,5t Basis, dann paßt das ja ...
Gruß Jürgen
hallo jürgen
es war 3,5 t basis,
wurde aber auf 4,05 t aufgelastet,
die achslasten blieben unverändert.
gruss matthias
es war 3,5 t basis,
gruss matthias
