2. Himmelelement einzeln entfernbar?
Capa
Beitrag von Capa »
im Sprinter H1L2 soll in der Blechplattform des Daches die aussieht als wäre sie für ein Blaulicht gemacht ein PL-Fuß für eine Antenne montiert werden, ich hab jetzt schon ne Weile gesucht und nicht wirklich eine glückliche Antwort gefunden.
Kann man das von vorne zweite Segment des Himmel demontieren ohne den Rest? Oder kann man es Schiebetürseitig so weit absenken das man Bohrspäne aufsammeln, die Befestigungsmutter des Fußes anziehen und ein Winkelstecker aufschrauben kann?
Besten Dank vorab!
Carsten
Re: 2. Himmelelement einzeln entfernbar?
Hi Carsten, dreh die Bilder 90 Grad nach links. Es ist dann die Seitenansicht auf Deine Dachverkleidung. Löse vorsichtig die Clipse. Dann sollte es auch mit einem teilweisen Ausbau klappen. Anmerkung: die Verkleidung stammt von einem Auto mit Dachklima.
Capa (06 Apr 2024 21:39)
319CDI, 2016, L3H2, graphitgraumet., 420.000km, na und?! :)
Capa
Beitrag von Capa »
Lieber Harleyman, wenn wir uns mal begegnen, geht die Verpflegungsrechnung auf mich!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Capa für den Beitrag:
der.harleyman (06 Apr 2024 21:43)
Au ha...
Du hast einfach Glück, daß dieses Monster derzeit noch unseren Keller versperrt. Demnächst wird sie auf Maß getrimmt und verschwindet dann im Auto nachdem sie befilzt wurde. :D :D
Capa
Beitrag von Capa »
So, das Wochenende ist vorbei und der Bub und die blaue Eliese sind restlos fertig…das zweite Dachhimmelteil geht hervorragend runter - zwar gehen fast alle Clips kaputt (obwohl das Auto in der Sonne stand) aber die hatte ich ja vorab bestellt.
Die B-Säulen Verkleidung habe ich dran gelassen, dort lag der Himmel auf, an der linken Seite die Halter aus den Löchern der Karosserie gepuhlt, rechte Seite Dichtung weg und dann einfach nach unten hängen lassen.
Antennenfuß samt Kabel ist drin, Funk sitzt im Ablagefach der Innenleuchte (schön eingepasst) dann hab ich gleich noch die Leitung für die Rückfahrkamera reingelegt und das neue Radio eingebaut.
Jetzt fehlen noch die hinteren Lautsprecher
der.harleyman (14 Apr 2024 20:19)
