Kraftstofffilter
Kraftstofffilter
Kann der Wasser- und Kraftstoffsensor umgangen werden, und gibt es einen anderen Kraftstofffilter, der verwendet werden kann, um das kleine Doohickey an der Kraftstoffrücklaufleitung zu vermeiden?
Re: Kraftstofffilter
Kurze Antwort wäre
WATT???
Längere Anwtort dann das hier:
Was ist denn "Doohickey" ?
Was genau willst du erreichen mit einem anderen Filter?
Was ist das Problem mit dem bestehenden Filter?
Was soll die "umgehung" bewirken ?
Umgehen im sinne von abstecken und nichts mehr anzeigen?
Versuch doch bitte mal zu erklären was du eigentlich für eine Fragen hasst, ansonsten kann dir hier glaube ich keiner helfen ausser mit Antworten die ähnlich unklar sind wie deine Fragen.
Hier mal ein Beispiel einer Antwort die hier auf deine Frage gegeben werden könnte.
Ja der Wasser und Kraftstoff Sensor kann umgangen werden in dem du den krababbelst und dann links anmuffst.
Es gibt verschiedene Kraftstofffilter für verschienden Sprinter aber bei deinem Model sollte die Wattzahl der innenbeleuchtung beachtet werden weil der vergaser sonst ein rechtsgewinde aufbaut.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sandelholzfäller für den Beitrag (Insgesamt 4):
- Vanagaudi (11 Apr 2024 18:34), der.harleyman (11 Apr 2024 18:40), Piet (11 Apr 2024 19:32), Marius-HH (11 Apr 2024 20:14)
Sprinter 312 D 1998
Mercedes 814 LK LN 2 1987
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
- Vanagaudi
Doohickey - any small object whose name you cannot remember
Ich hab auch grad vergessen, was ich schreiben wollte
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 4):
- Sandelholzfäller (11 Apr 2024 18:39), der.harleyman (11 Apr 2024 18:40), v-dulli (11 Apr 2024 18:43), Piet (11 Apr 2024 19:32)
