Moin moin zusammen,
erstmal die obligatorischen Infos:
Hersteller: Mercedes
Model:. 313 CDI / W903
Baujahr: 2002
Ich habe folgendes Problem:
Ich musste nach einem Unfall den Kühlergrill tauschen. Das Originalteil habe ich zu der Zeit nicht gefunden und habe dann ein Teil für den Facelift (vermute ich) eingebaut.
Das genaue Ersatzteil: DIEDERICHS 1662040 (Darf leider noch keine Links posten)
Leider ist mein Mercedes Stern kaputt gegangen und ich brauche das Emblem neu.
Ich finde jetzt allerdings nicht den passenden Träger dafür.
Das Außenmaß des Loches in der Mitte sind 186mm. Es gibt zwar Sterne mit dem Maß zu kaufen, die passen dann aber alle nicht mit den Aussparungen für die Klips.
Hat schon mal jemand von euch das Teil ersetzen müssen und kann mir vielleicht sagen, welches ich kaufen muss?
Ich habe gesehen, dass man ggf. einen Träger für den Stern braucht, konnte aber nichts passendes finden.
Hier nochmal ein Bild des Kühlergrills:
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße
Emblem gesucht W903
Re: Emblem gesucht W903
Keine Ahnung obs dir weiterhilft aber schau doch mal ob du mit der Nummer evtl den richtigen findest
A9018170016
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=430
A9018170016
Sprinter 312 D 1998
Mercedes 814 LK LN 2 1987
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
Wow! Top, vielen Dank!
Ich habe das Teil mal bestellt. Mal sehen ob's passt.
Ich werde berichten!
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Julisu für den Beitrag:
- Sandelholzfäller (15 Apr 2024 09:51)
Jo gib ma Rückmeldung obs gepasst hat, ich denke das sollte das richtige sein.
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
Also der Stern hat die richtige Größe, vielen Dank schon mal.
Mir fehlt allerdings doch tatsächlich noch das Teil, was in den Kühlergrill eingelassen wird.
Mir fällt auch kein Name dafür ein. Halterung, Fassung, Grundplatte, bringt alles keine richtigen Ersatzteile, zumindest nichts, was wirklich für den Sprinter gedacht ist.
Noch jemand eine Idee, wie man das Teil finden könnte?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Wo/wie man das finden kann weiß ich auch nicht, aber vielleicht lässt sich was einfaches konstruieren, was man dann mit dem 3d-Drucker herstellen könnte. Wenn du eine genau bemaßte Handzeichnung machen kannst, dann könnte ich es mal versuchen...Julisu hat geschrieben: ↑18 Apr 2024 15:35 Mir fehlt allerdings doch tatsächlich noch das Teil, was in den Kühlergrill eingelassen wird.
