W903 Sprinter Aussenspiegelglas rechts wechseln
osinho
Beitrag von osinho »
Hallo liebes Forum,
Mir ist gestern ohne Ankündigung das Spiegelglas vom Aussenspiegel rechts rausgefallen. Die Plastikhalterung sitzt noch drin. Denke der Kleber hat sich nach nun schon 22 Jahren gelöst 🤷
Man bekommt ja recht einfach das Ersatzteil. Meine Frage ist:
Hat jemand eine Einbauanleitung? Ich möchte die Lage ungern verschlimmbessern durch nen dummen Fehler.
Vielen Dank schon mal.
Grüße aus der Eifel,
Marc
osinho
Re: W903 Sprinter Aussenspiegelglas rechts wechseln
Hallo noch mal,
nur der Vollständigkeit halber:
Habe bei einem großen Autoteile-Onlinehändler das passende Ersatzteil (Spiegelglas im Rahmen) gekauft. Der Einbau war unfassbar einfach:
Einfach den Spiegel so weit es geht nach unten neigen (also so, dass man vom Fahrersitz durch den Spiegel auf den Boden schauen kann). Dadurch steht der Spiegel oben ein wenig aus dem Gehäuse heraus. Nun einfach den Spiegel am oberen ende fassen und nach oben heraus ziehen - das wars schon. Den neuen Spiegel genau umgekehrt einsetzen und fertig.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor osinho für den Beitrag (Insgesamt 3):
Vanagaudi (23 Apr 2024 14:32), pappa (24 Apr 2024 07:52), saphir (24 Apr 2024 12:25)
