Sprinter 316 cdi glühkerzen
Mo68
Beitrag von Mo68 »
Ich habe einen Problem mit meinem Sprinter(womo) 316 von 2002 mit 118000 kms.
Wollte den Womo wieder mal starten bevor wir in Mai wegfahren. Gut gestartet wie immer, dann blieb aber die gluhleucht an
Habe natürlich gegoogelt.. und gefunden das entweder die kerzen hinüber sind oder der relai.
Habe den stecker vom relai ausgesteckt und die spannung gemessen zwischen + und jede kerze.. die 3. hat ein andere wert. Wenn schon wurde ich alle 5 wescheln aber 4 und 5 sieht man nicht einmal :evil:
Jetzt kommt die frage :D .
Wie kommt man an die kerze ran ? Was muss man ausbauen ? Motor ?
Ich brauch euer hilfe. Danke Eric
Fachmann
Re: Sprinter 316 cdi glühkerzen
Beitrag von Fachmann »
So schlimm ist es nicht, Spiegel und Spezialwerkzeug bewirken Wunder. Etwas Geduld vorausgesetzt.
https://www.conrad.de/de/p/hazet-4760-5 ... fresh=true
https://www.bandel-online.de/hazet-stec ... -2530.html
v-dulli (17 Apr 2024 07:50)
Mo68
Beitrag von Mo68 »
Fachmann hat geschrieben: 17 Apr 2024 03:59 So schlimm ist es nicht, Spiegel und Spezialwerkzeug bewirken Wunder. Etwas Geduld vorausgesetzt.
Morgen,
Hast du es schon mal gemacht auf ein 316 ? Ohne nichts abzubauen und nur mit diesen zwei werkzeuge ?
Fachmann
Ja, und das nicht nur 1 mal.
Mo68
Beitrag von Mo68 »
Kannst du mir bitte mehr sagen genau wie ..
Kleine Frage, ehe das hier zum Megathread für 'zig tausendfach bereits gegebene Antworten wird:
SuFu, Youtube und Google kennst du?
Da gibt's solche Anleitungen zum Beispiel.
Auch wenn die in diesem Fall nicht explizit vom Sprinter handelt, ist die Arbeitsweise die gleiche.
Die schwarze Kunststoffabdeckung muss weg und kann es auch dauerhaft bleiben. Darunter geht's weiter.
Fachmann
Die muss nicht weg. Die 2 Kühlwasser Schläuche stören etwas, aber sonst ist es es ja sogar langweilig, du hast nicht mal AGR.
Mo68
Beitrag von Mo68 »
Schnafdolin hat geschrieben: 17 Apr 2024 11:01 Kleine Frage, ehe das hier zum Megathread für 'zig tausendfach bereits gegebene Antworten wird:
Danke fur das video..aber bringt mir nichts..
Ich weiss schon wie man Kerzen wechselt.. das Problem ist das geringer Platz oben drauf zum dran kommen..
mit so ein auto ist kein Problem schon klar.. bei mir ist aber überhaupt kein platz.. und konnen auch nicht viel antworten was ich abbauen muss.. um besser dran zu kommen aber danke trotzdem.
pappa
Beitrag von pappa »
Beim 316er muss für den Wechsel der Glühkerzen nichts abgebaut werden. Eine Feinmechanikerzange oder die abgebildete sind zum lösen und aufstecken der Stecker echt hilfreich. Kleine Knarre, oder besser ein kleiner Drehmomentschlüssel, richtig eingestellt, mit Gelenk und passender Nuss helfen beim Ausbau. Der Drehmomentschlüssel deshalb um zu verhindern dass eine Kerze abreißt.
Problematisch ist tatsächlich die Kerze vom 5. Zylinder weil die Arme nicht lang genug sind.
Biete:
