Wo ist das SAM? Anschluss Monitor Rückfahrkamera
Wo ist beim 2013er Vormopf das SAM verbaut, von dem ich das Signal für den Monitor der Rückfahrkamera bekomme?
Die Forensuche listet leider 3 verschiedene Stellen auf und ich will nicht das halbe Cockpit zerlegen auf der Suche.
316 Mixto, Bj. 05/2018, L2H2, WWZH & WWLH, Klima, Audio 15 mit Becker Navi
516 Reisebus ProBus, Bj. 04/2014, L4H2, 19 + 1 Sitzplätze, Elektrische Tür, Dachklima
- Vanagaudi
Re: Wo ist das SAM? Anschluss Monitor Rückfahrkamera
Eigentlich nimmst du das Signal für die Kamera von den Rückfahrleuchten direkt aus dem Kabelbaum im Heckportal ab. Das löst auch der Fahrzeughersteller ab Werk in dieser Art.
Da ich aufgrund des Bushimmels kein Kabel legen konnte, habe ich eine Funkkamera verbaut, die Auto-Vox Solar 4.
Original wird der Monitor über den Zigarettenanzünder angeschlossen und mittels einer Taste angestellt.
Ich schließe den Monitor an Zündungsplus an und das Auslösekabel möchte ich mit dem blauweißen Kabel vom SAM verbinden, so dass der Monitor beim Einlegen des Rückwärtsgang anspringt.
SAM sitzt hinter dem Sicherungsträger Fussraum Fahrerseite Richtung Motor.
- Vanagaudi
Code: Alles auswählen
Steuergerät SAM N10 Stecker X3 Pin 14 0,50mm² wsbl
Dementsprechend gehe ich davon aus, dass ich den Sicherungskasten ausbauen muss. Ist das richtig vermutet?
Gibt es am SAM auch Kabel an dem ich Zündungsplus und Masse abgreifen kann? Dann bräuchte ich nicht extra das Kabel zum Zigarettenanzünder legen.
Der Monitor den ich verbaue hat Plus und Minus und ein Kabel welches das Einschalten auslöst.Der Original-Monitor im 906 bis 2013 ist allerdings nur an Kl.15 angeschlossen und zusätzlich am Geschwindigkeitssignal. Er wird nicht über das Rückfahrlicht gesteuert.
- Vanagaudi
Da würde ich für Kl.15 lieber die vorgesehene Sicherung in der Sitzkiste verwenden:
F55/3f3 Sicherung 3 (5 A) Anfahrassistent, Heizungsschaltuhr, Rückfahrkamera, Telefon
Kleines Update: Es ist ausreichend wenn ich zwei der Kabel anschließe damit der Monitor angeht.
Ich brauche daher entweder ein durch den Rückwärtsgang geschaltetes Plus oder Minus.
Soweit ich in der Forensuche gefunden habe, ist das blauweiße Kabel am SAM das Rückfahrsignal. Oder ist das nur bei der Vorrüstung für die Rückfahrkamera vorhanden?
Klemme 15 im Sitzksten ist was?
- Vanagaudi
Eigentlich ist es der Anschluss für die Rückfahrleuchten. Die Leitung ist immer vorhanden.
Die Stromversorgung für dein Monitor von Sicherung F55/3f3?
Letzte Frage: Das blauweiße Kabel am SAM ist geschaltetes Plus oder Minus?
- Vanagaudi
Das ist die Leitung, an der die Rückfahrleuchten angeschlossen sind. Wenn da +12V anliegen, leuchten sie. Wenn sie nicht leuchten, liegen da 0V über die Rückfahrleuchten auf der Leitung.
Jetzt muss ich doch noch fragen.
Ist das rechts das SAM?
Und wo ungefähr ist das blau weiße Kabel für das Rückfahrsignal zu finden?
Ja.
Am Stecker X3, müsste eigentlich unter der Buchse eingeprägt sein.
Das dürfte dann der dicke Kabelstrang sein.
- Unnerfrange
Bei meinem Crafter kommt hinter dem Sicherungskasten im Fußraum ein Kabel mit einem dunkelgrünen Fakra-Stecker hervor und geht nach oben in den Bereich vom Radio. Dort findet sich erneut eine dunkelgrüne Fakra-Kupplung, die auf den originalen Monitor der Werks-RFK weitergeht.
Da ich ein Android-Radio verbaut habe, hatte ich die Kamera per Adapter von der Fakra-Verbindung auf den Chinch-Eingang des Radios gelegt und am nächsten Tag wieder zurückgebaut. Über das Android-Radio wurde das Bild der Kamera nach wenigen Augenblicken so dunkel, dass ich nichts mehr erkennen konnte. Keine Ahnung, woran das lag.
Gruß von der Mainschleife
Franz
Crafter L2H2 EZ 2012 163PS + Sprinter 213 CDI L2H1 EZ 2013
Franz
