Öl-Filter wechseln, bleibt das Öl darin oder läuft es heraus?
Jürgen40
Beitrag von Jürgen40 »
Kann man auch den Öl Filter wechseln, wenn das Motoröl noch im Fahrzeug ist oder würde das beim öffnen (Motor aus) schon herauslaufen?
Chr1stoph
Re: Öl-Filter wechseln, bleibt das Öl darin oder läuft es heraus?
Beitrag von Chr1stoph »
Ich habe zwar keine Ahnung welchen Motor Du hast, aber bei den meisten Motoren läuft das Öl beim Öffnen des Deckels in die Ölwanne ab.
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Was soll das bringen?
Chr1stoph hat geschrieben: 03 Mai 2024 18:07 Ich habe zwar keine Ahnung welchen Motor Du hast, aber bei den meisten Motoren läuft das Öl beim Öffnen des Deckels in die Ölwanne ab.
Bei manchen Motoren schraubt man den Filter nach unten heraus, das Öl läuft aus.
Jürgen! Du Schlingel! :roll:
Ist das die Marotte des Forenjürgens? Fragen zu stellen, die doof sind? Erst die Krawake mit dem Auto aus England und nun die Ölfilterspaßfrage?
Du kannst sogar bei laufendem Motor Ölwechsel machen und brauchst dazu keine 13er Nuss und keinen Kupferring, sondern nur den Ölfilterschlüssel. Und drei...vier Tempotaschentücher. Und deinen Troll. Die Methode ist nur extrem unbekannt.
Die Reihenfolge:
- Neues Öl bereitstellen, ca +/- 40 Liter.
- Ölfilter schon mal leicht lockern
- 710er Deckel öffnen.
- Motor anlassen
- Ölfilter ganz herausschrauben, Öl läuft heraus und wird sofort vom Troll getrunken
- Bei laufender Maschine so lange Öl einfüllen (zur Erinnerung: 710er Deckel...) bis der Troll angewidert schaut. Ab da säuft er Frischöl, mag aber nur Schwarzes.
- Neuen Ölfilter einschrauben.
- Am Messstab schauen wie lange ihr gebraucht habt.
Die Tempotaschentücher sind fürs Gesicht.
Gruß,
Und ja, Jürgen. Wir mögen dich :idea:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schnafdolin für den Beitrag (Insgesamt 5):
Vanagaudi (03 Mai 2024 20:10), pappa (03 Mai 2024 20:19), Sprinter3134x4 (03 Mai 2024 23:04), JanN (04 Mai 2024 08:13), WilleWutz (07 Mai 2024 11:56)
Jürgen40
Ja, die Reihenfolge ist mir schon bekannt, wollte es nur mal wissen, wegen einen Schlüssel den ich zur Zeit nicht da habe, dies vorher zu machen oder etwas später.
Okay dann warte ich noch.
Sprinter3134x4
Beitrag von Sprinter3134x4 »
Jürgen40 hat geschrieben: 04 Mai 2024 04:27.......wegen einen Schlüssel den ich zur Zeit nicht da habe...
Wieso? Hat den der Schließer und rückt ihn nicht heraus?
Dann ist das wohl so gewollt :lol:
Grüß' ihn von mir
Vanagaudi hat geschrieben: 03 Mai 2024 20:04
Das gibt es bei MB-Motoren schon seit Jahrzehnten nicht mehr.
v-dulli hat geschrieben: 04 Mai 2024 09:04
Wer schreibt denn, dass das Fahrzeug von Jürgen40 ein Mercedes ist?
Vanagaudi hat geschrieben: 04 Mai 2024 09:06
Warum habe ich wohl von MB-Motoren geschrieben?
Chr1stoph
Beim 601 und 602 ist Dir manchmal das Öl bis in den Ärmel gelaufen.
Chr1stoph hat geschrieben: 04 Mai 2024 09:13 Beim 601 und 602 ist Dir manchmal das Öl bis in den Ärmel gelaufen.
Da ist der Letzte schon vor Jahrzehnten vom Band gelaufen.
Fang den schwarzen Faden...
Also das mit dem Öl im Ärmel ist oft eine Sache der Feinmotorik. Soviel kann ich aus meinen Werkstattjahren versichern.
Also Einsteigerlevel kann man zu Übungszwecken einen Azubi zur Hilfe holen. Dabei kann man auch gleich eine leistungsgerechte Beurteilung der fachlichen Eignung mit einfließen lassen.
Nachdem die Auffangwanne präzise unter der Ölwanne platziert ist, wird die Aufgabenstellung formuliert. "Pass gut auf. Ich nehme gleich die Schraube raus und Du musst dann schnell sein und den schwarzen Faden fangen."
Wirklich brauchbare Nachwuchskräfte schauen einen kritisch an und fragen schon, ob das jetzt Ver.....e werden soll.
Die anderen Kandidaten unternehmen mindestens einen, manche auch mehrere Versuche, ehe sie merken, dass dieser Lösungsansatz irgendwie nicht richtig funktioniert... :D :D :D
In jedem Fall beinhaltet diese Methode genug des persönlich Erlebten, um in anschließenden Fachgesprächen z.B. in der folgenden Pause eine lebhafte Diskussion zur Auswertung im Kollegenkreis zu starten. :D
Tipp für unseren TE: platziere doch mal die wichtigsten Eckdaten Deines Fahrzeugs in Deiner Signatur. Das hätte die charmante Folge, dass der geneigte Leser einen Ersteindruck von Deinem Fahrzeug gewinnen kann. Derzeit noch unbestätigt ist die These, dass dies auch die Anzahl sachlich brauchbarer Antworten erhöht. Optimisten sind von dieser Vorgehensweise aber fest überzeugt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 2):
Vanagaudi (04 Mai 2024 11:37), Sprinter3134x4 (04 Mai 2024 14:06)
Also wie früher,
die Bürolehrlinge von den ersten Tippereien auf der Schreibmaschine zum Farbbandauswaschen zu schicken...
oder die Sache mit dem Siemens-Luftanker..
Stell dir das mal vor.....und dann stellst du es wieder weg. Da hast du jede Menge Platz gewonnen
greyhound (04 Mai 2024 13:08), Schnafdolin (07 Mai 2024 14:55)
