Tempomat W903 bj 2002
Mo68
Beitrag von Mo68 »
Ich bastle am meiner womo 316 weiter..
Vor zwei wochen die 5 Glühkerzen getauscht (die 5. ist 😡) aber ging..
Jetzt mochte ich ein Tempomat einbauen.. habe vieles gelesen. Habe heute bei 2 VW Händler angerufen den Hebel gibts nicht mehr dort zu kaufen.
Habe heute abend mit meinem Diagnosegerät gespielt und den Tempomat aktiviert.
Meine frage ist , wie kann ich wissen ob das Kabel zu Steuergerät schon vorhanden ist ? Wo kann ich ein billiger Hebel finden ?
Muss man den Bremslichtschalter tauschen oder wie weiss man das ?
Danke euch
joethesprinter
Re: Tempomat W903 bj 2002
Beitrag von joethesprinter »
Ich habe Taster aus einem alten Computer verbaut — kostenlos. 😉
Powercruiser
Beitrag von Powercruiser »
beim Hebel/ Schalter für Tempomat hast du mehrere Möglichkeiten, da das Original über MB oder VW ist nicht mehr zu erhalten ist:
- Angebot auf Kleinanzeigen wahrnehmen (teuer, dafür alles dabei)
- kleine Box mit Tasten selber bauen (ist hier hier im Forum beschrieben)
mein Favorit wäre:
- Hebel aus dem MB-Programm ( W124/W202 ?) mit handwerklichen Geschick adaptieren.
Schau mal hier : viewtopic.php?t=29940&hilit=tempomat+hebel
Volker
Mo68
Beitrag von Mo68 »
Habe nur das gefunden.
https://kufatec.com/de/komplettset-temp ... -905/46086
Wurde doch was Originales machen.
Habe heute die abkleidung vom lenkrad weg gemacht.
Ich sehe aber nicht wo ich den Hebel einstecken soll . Hat jemand ein bild bitte ?!
Und auf dem Steuergerät ist auch kein platz ?! Habe ich das Glück das der kabel schon Original montiert ist ?
Danke
T0M
Beitrag von T0M »
Servus,
auch wenn man den Hebel mittlerweile sehr schwer bekommt würde ich den Preis nicht zahlen. Bei mir sind zur Freischaltung beim Freundlichen noch 150€ dazugekommen :oops:
Den Kabelbaum dazu kann man locker selbst machen. Paar Zentimeter Kabel, passende Stecker gibts im Netz genügend für paar Cents. Den Stecker am Schalter kann man gegen was universelles günstigeres tauschen. Die Kabel gehören dann in den entsprechenden Stecker bei Steuergerät eingepinnt. Da wird bei dir auch noch jede Menge Pins frei sein.
Der Hebel wird hinten eingeschoben und dann normal mit einer Schraube gesichert. Das man die Schraube montieren kann muss man erst alles zerlegen. (Lenkrad runter, Blinkerhebel demontieren,...) Faule fixieren einfach mit nen Tropfen Sekundenkleber oder lassen Heißkleber drüber laufen 8)
Bebilderte Anleitungen gibts normal genügend im Netz wenn man sucht.
Cheers Tom
Powercruiser
am Steuergerät ist kein Steckplatz frei, der auf den Tempomatstecker wartet.
Die vorhandenen Stecker müssen erweitert werden. Die Anleitung mit den Pinbelegungen findest hier im Forum unter Anleitung, Tempomat ab Bj 2000. Wie Tom schon richtig beschrieben hat, wird der Hebel eingeschoben und mit einer Schraube fixiert.
Bei diesem (recht teuren) Angebot kannst sehen, was du alles brauchst:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -223-10618
Geb mal oben rechts in der Suche "Tempomat" ein, da findest du ausreichend Text und Bilder zu dem Thema.
Freigeschaltet hast du ja schon. Bedenke bei der ersten Probefahrt, dass sich der Tempomat erst ab ca. 40km/h aktivieren lässt.
Volker
Mo68
Beitrag von Mo68 »
Habe heute mittag bei Mercedes angerufen..
Wenn ich richtig verstanden hab 254€ den hebel. In 2 Tagen da..
Und 40€ kabel bei kufatec 294€ fur ein Tempomat ist in Ordnung oder ?!
Haber nur ein Frage, wie wo sehe ich ob ich ABS habe ?
Danke..
Marius-HH
Beitrag von Marius-HH »
Ob du ABS hast siehst du, wenn du die die Zündung an machst. Dann muss die Lampe mit ABS an gehen für ein paar Sekunden. Außer sie ist defekt…
Dann kannst du auch den ABS Block im Motorraum suchen.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Mo68
Beitrag von Mo68 »
Morgen
Habe heute morgen schnell geschaut..
Wenn der abs block hinter dem linke Scheinwerfer sein soll habe ich dann keinen.
So wie ich es verstanden hab geht es nicht mit Tempomat nachrusten ohne abs ? Stimmt das ?
Danke
Marius-HH
Wo der ABS Block bei dir sitzt kann ich nicht sagen, kenne das Modell nicht. Aber wenn du vom BKV aus die Bremsleitungen verfolgst, solltest du ihn nach Max 50cm finden.
Hast du denn die Kontrolleuchte?
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Mo68
Beitrag von Mo68 »
Hab kein saft drauf gemacht heute morgen.. aber das sagt mir nichts..
Und Tempomat von VDO installieren ? Finde nicht viel info..
Ob der Tempomat nur mit ABS eingebaut werden kann, weiß ich nicht, glaube es aber auch nicht.
Ich hatte ja vor einiger Zeit ähnliches vor und hab es dank vieler Helfer hier erfolgreich hinbekommen.
Mies mal ab HIER rückwärts durch diesen Thread.
Grüße aus Korsika
MBj1703
Beitrag von MBj1703 »
Warum soll der Tempomat ohne ABS nicht gehen?
Markus 8)
Sprinter 312D 10/1999 als Womo Eura Mobil i566 LS 03/2001
Powercruiser
ich meine auch gelesen zu haben, dass der Tempomat nur in Verbindung mit ABS zu programmieren ist.
Hast du einen ASR - Schalter im Armaturenbrett? Wenn ja, dann hast du auch ABS.
Wenn du im Motorraum den ABS-Block nicht findest, schau doch unterm Auto auf die Innenseite der Radnabe/Achsschenkel. Da siehst du dann bei vorhandensein des ABS einen silbernen Zylinder in der Größe eines mittelgroßen Eddings aus der eine schwarze Leitung (Kabel) kommt - der sog. Raddrehzahlsensor (der auch das digitale Tachosignal liefert - vielleicht darum nur mit ABS?).
Ansonsten: Nächster Feldweg und Vollbremsung :o
Volker
MBj1703 hat geschrieben: 28 Jun 2024 10:00 Warum soll der Tempomat ohne ABS nicht gehen?
Das Motorsteuergerät benötigt zur Funktion der Geschwindigkeitsregelanlage ein Geschwindigkeitssignal. Je nach Ausführung des Fahrzeugs kommt dieses Signal als CAN-Nachricht vom ABS-Steuergerät. Bei alten Fahrzeugen mit MSA-Motorsteuergeräten (wie beim 312D von 10/1999) ist das Geschwindigkeitssignal eine Impulsspannung, die vom Kombiinstrument geliefert wird. Hier ist das ABS keine Voraussetzung für eine GRA.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 28 Jun 2024 13:18, insgesamt 2-mal geändert.
MBj1703 (28 Jun 2024 13:31)
