Reifen Reifen;-)
brosijen
Reifen Reifen;-)
Beitrag von brosijen »
sicher immer wieder Neu und doch so alt.
ich hab 4 Reifen zur Auswahl in den Sprinterpapieren v6 190 PS diesel Heckantrieb steht genau die Grösse. Fährt Sie jemand und hat Erfahrungen damit ?
ich benutze das Fahrzeug als alltagsauto und camper das Problem der feuchten Wiese ist sehr anstrengend ;-) Die Nummeriegung ist kein Ranking sondern nur zum besseren zuordnen
Dankescchön
1. Bridgestone Duravis All Season 235/65 R16C 121 R, Ganzjahresreifen
2. General GRABBER AT3 235/65 R16C 121/119R 10PR
3. Lassa Multiways C 235/65 R16 121 N, Ganzjahresreifen
4. Michelin Agilis CrossClimate 235/65 R16C 121 R, Ganzjahresreifen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor brosijen für den Beitrag:
DOC (12 Jul 2024 23:33)
Re: Reifen Reifen;-)
brosijen hat geschrieben: 11 Jul 2024 11:45 4. Michelin Agilis CrossClimate 235/65 R16C 121 R, Ganzjahresreifen
Ich habe seit 2 Jahren diese Reifen drauf und bin sehr zufrieden, denn diese sind gut bei Regen, Schnee und auch auf der Wiese machen diese einen guten Job. Bin auch schon auf Matsch und Schlammwegen unterwegs gewesen und hatte guten Grip, mit den alten Conti Reifen bin ich auf solchen Untergrund immer stecken geblieben.
wird in ein Womo für 2 Leute
sammsing
Beitrag von sammsing »
brosijen hat geschrieben: 11 Jul 2024 11:45 2. General GRABBER AT3 235/65 R16C 121/119R 10PR
Hab die in 225/75/16 drauf. Bisher gute Erfahrungen. Die Profilblöcke sind nicht so ineinander verschachtelt wie beim BF Goodrich, im Gelände kommt man vermutlich nicht ganz so weit. Von Schotter bis nasse Wiese aber alles gemeistert. Und bei Regen funktionieren sie auch!
906 4x4 313CDI Bj.04/15
L2H1, General Grabber AT3, Aufstelldach Abenteuertechnik, 5 Personen
DOC
Beitrag von DOC »
Ich habe sie bestellt, Dienstag werden so montiert. Werde berichten! Grüsslis Peter 😎
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DOC für den Beitrag:
brosijen (13 Jul 2024 14:42)
Reisemobilist ab März 2013 mit 319 CDI V6 7G treibe mich gerne durch die Ferne... jetzt seit 4/22 CS Rondo 317 CDI 9G
Nie und nimmer würde ich mir diesen Reifen antun, solange es einen besseren gibt. "Viel Spaß" beim Rutschen und dem Krach (auf Asphalt). Im Gelände hätte er hingegen Vorteile.
Mein absoluter Favorit (unter dieser bescheidenen Auswahl) + der beschriebenen Verwendung: 4. Michelin Agilis CrossClimate 235/65 R16C 121 R, Ganzjahresreifen :!:
brosijen
warum wünscht du mir viel spass? mit dem reifen hast du schlecht geschlafen? die bescheidene auswahl kommt von profil und der zulassubgsbescheinigung.
Welchen reifen würdest du sonst empfehlen?
und danke für deine Antwort
brosijen hat geschrieben: 13 Jul 2024 12:02 Welchen reifen würdest du sonst empfehlen?
Hat er doch schon geschrieben ..
Rosi hat geschrieben: 13 Jul 2024 07:24 Mein absoluter Favorit (unter dieser bescheidenen Auswahl) + der beschriebenen Verwendung: 4. Michelin Agilis CrossClimate 235/65 R16C 121 R, Ganzjahresreifen :!:
brosijen
??? ja ??? deshalb die frage welchen reifen er ausser den 4 ren SONST NOCH empfehlen könnte
dankeschön für deine Anwort
brosijen
DOC hat geschrieben: 12 Jul 2024 23:35
Oh ja da bin ich gespannt du fährst den gleichen Sprinter wie ich mich würden natürlich die strassengräusche interressieren dankeschön für deine Antwort lg Jens
Mal eine andere Frage:
Welche Hinterachsratio fährt der Themenstarter und hat er zu seinem Fahrzeug auch ein CoC?
Dort steht dann evtl. auch die angenehmere( je nach PS und Ratio) Größe 225/75/16 drin. Diese Größe darf er dann auch ohne TÜV fahren. Lediglich eine Kopie von seinem CoC sollte er vorsichtshalber für eine übereifrige blaue Rennleitung im Handschuhfach haben und eine Tachoangleichung beim nächsten Service sollte zur eigenen Sicherheit der sicheren Geschwindigkeitsanzeige vorgenommen werden. Die wird ihm der 😁 dann entweder als Kundenservice so oder gegen eine kleine Gebühr von ca. 30€ vornehmen. ( Ohne Tachoangleichung sind 100kmh gefahren und angezeigt = 100kmh, was zwar absolut legal ist aber eben ohne die 5% Luft)Diese Mehrkosten hat er aber bei dem wesentlich größeren Angebot an Reifen locker raus und spart auch zukünftig stets etwas Sprit.
JoachimG (13 Jul 2024 16:36)
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
in der Größe 225 75 16 Gibt es in der Lastindex Klasse 121 keine AT Reifen auf dem Markt.........
Ich fahre Ganzjahresreifen und gut ist......
LG Horst
Naja, ATs bis 115 = 1215kg /Rad = 2430kg / Achse kommt man auch schon ziemlich weit. Aber für Dickschiffe an der Belastungsgrenze ist das natürlich zu wenig, da hast du Recht.
brosijen hat geschrieben: 13 Jul 2024 14:38 ausser den 4 ren SONST NOCH empfehlen könnte
den hier kann man noch empfehlen, hat bei Regen die Note B
Bridgestone Dueler A/T 001 225/75 R16C 116S/114S
https://www.reifen.com/de-de/22575-r16- ... 6341200317
brosijen
asap hat geschrieben: 13 Jul 2024 17:47
den hatten ich auch schon allerdings habe ich den nicht in der groesse 235 /65r 16 121 119 gefunden
brosijen hat geschrieben: 13 Jul 2024 18:44
Nun Exilaltbier hat schon mal drauf hingewiesen, die Sprinter dürfen laut Werk (COC) auch 225/75/16 fahren, daher habe ich mir bei der Zulassung auch diese Größe aus dem COC in die Zulassung eintragen lassen ....
Exilaltbier hat geschrieben: 13 Jul 2024 15:29 Dort steht dann evtl. auch die angenehmere( je nach PS und Ratio) Größe 225/75/16 drin. Diese Größe darf er dann auch ohne TÜV fahren.
