Fahrersitz Höhenverstellungshebel ersetzen
TnTkr
Beitrag von TnTkr »
Ich sollte neue Höhenverstellungshebel auf dem Fahrersitz installierern. Wenn das jemand getan hat, würde Ich gerne wissen, wie man es machen sollen und was muss ausgebaut werden.
W602 308D Doppelkabine Bj. 1993
W902 210D Kombi Bj. 1999
Re: Fahrersitz Höhenverstellungshebel ersetzen
Hy👋
Als erstes das Sitzkissen runter . Entweder die Sperrklinken vorn drücken oder die beiden Schrauben raus. Dann kann man das Kissen nach vorn rausschieben. Nun die Blechverkleidung los Schrauben und soweit ziehen , bis man die silbernen Hebel im Sitz hinter die Verkleidung bekommt dann die beiden roten Griffe rein und die Hebel ein schnappen lassen. . Nun alles wieder zusammen Schrauben. Sag aber direkt , ist ganz schön fummelig 🙄😁
TnTkr (25 Aug 2024 08:13)
TnTkr
Beitrag von TnTkr »
Vielen Dank! Also man macht das von oben, ohne den Sitz auszubauen? Ist das überhaupt von unten möglich?
