Tankanschluss EasyFix
Hat jemand schon mal den Tankanschluss EasyFix in seinen Tank eingebaut, laut Anleitung soll es eine Variante für den Sprinter geben ...konnte diese aber noch nicht finden .... oder lohnt sich der Einsatz von EasyFix nicht.
wird in ein Womo für 2 Leute
Re: Tankanschluss EasyFix
Für den Preis.... im Leben nicht.
Tank runter, Deckel ab, Vorförderpumpe raus, Loch in den Deckel bohren, 0815 Tankanschluss einbauen.
Der Becher Unten an der Tankeinheit hat auf einer Seite außen eine Vertiefung mit Halteklammern für eine Tankentnahme. Das Rohr also zurechtbiegen und da einklinken.
Tankhöhe messen, Pumpeneinheit auf Einbaumaß zusammen drücken, Tankentnehmer schräg ablängen, alles wieder einbauen.
Dabei auf Freigängigkeit des Schwimmers der Tankanzeige achten. Schlauch auf der Entnahme installieren, Tank wieder fest machen.
@hljube:
Vielen Dank für dein Beschreibung, aber ich muss das alleine machen und habe keine Arbeitsbühne, daher möchte ich nicht den Tank ausbauen.
Als Alternative habe ich noch die Möglichkeit über ein T-Stück die Rücklaufleitung anzuzapfen.
Linksseitig auf 2 auffahrkeile fahren reicht aus.
Wenn du auf 2 Striche an der Tankanzeige runter bist kriegst du den Tank auch alleine runter.
Surfsprinter hatte das ganze auch schon mal bebildert als Anleitung in seinem Ausbauthread.
Warum weder Vor noch Rücklauf beim Sprinter funktionieren wurde im Forum hinreichend geklärt
Der Pumpen Träger hat neben dem Leitungen zum Motor auch einen Blindanschluß bei Fahrzeugen ohne Standheizung.
Den kann man auch aktivieren. Ohne Tank ablassen geht das jedoch nicht.
Wenn dich das interessiert, kann ich die Bilder schicken.
LG
LG
