Hallo ihr Lieben!
Ich bin auf der Suche nach dem richtigen Kühlmittel für mein Kühlwasser. Leider kann ich beim Internet-Durchforsten einfach keine eindeutigen Ergebnisse bekommen.
Ich habe einen 903er 313CDI 129Ps BJ 2006. Vielleicht weiß jemand von euch eine schnelle Antwort: rot oder blau?
Lieben Dank und Grüße!
Benjamin
Welches Kühlmittel?
Re: Welches Kühlmittel?
Mercedes-Benz. Seit Mitte Dezember 2022 darf das alte Kühlmittel 325.0 (G48) nicht mehr verwendet werden und ist durch das 325.6 (G40) Kühlmittel ersetzt worden. Warum weiß nur MB?
Da Glysantin G48 weiterhin verfügbar ist würde ich persönlich dabei bleiben und nicht mit G40 mischen, was jedoch zulässig wäre
GLYSANTIN® G48® Konzentrat von BASF hat die Farbe blau-grün, ist ein konzentriertes Kühlerschutzmittel und muss vor dem Einsatz im Kühlsystem verdünnt werden!
GLYSANTIN® G40® Konzentrat von BASF ist pink, ist ein konzentriertes Kühlerschutzmittel und muss vor dem Einsatz im Kühlsystem verdünnt werden!
Weitere Details kannst du z.B. hier nach lesen:
https://shop.rosier.de/mercedes-benz-ku ... 0989180809
Hinweise
Seit Mitte Dezember 2022 darf das alte Kühlmittel 325.0 (G48) nicht mehr verwendet werden und ist durch das 325.6 (G40) Kühlmittel ersetzt worden. Die Mischbarkeit von G48 und G40 ist ohne Probleme möglich und direkt von Mercedes-Benz freigegeben. Sollte die Mischung zu einer rostbraunen Verfärbung führen, stellt dies keinen Qualitätsmangel dar.
Der Korrosions-/Frostschutzmittel G48® darf mit Korrosions-/Frostschutzmittel G40® gemischt werden, es ist kein Kühlmitteltausch notwendig.
Sobald der Korrosions-/Frostschutzmittel G48® mit Korrosions-/ Frostschutzmittel G40® gemischt wird, verändert sich die Farbe je nach Mischungsverhältnis.
Hinweise
Super! Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Liebe Grüße!
Liebe Grüße!
RTW Sprinter 903, 313 CDI BJ 2006
- Themightydude
Moin zusammen, kurze Frage. Ich möchte den Kühler tauschen, dafür muss natürlich die alte Kühlflüssigkeit raus, neue rein. Ich hatte mal welche bei Mercedes gekauft, aber nicht mehr in Kopf welche Freigabe das war - habe im Netz geschaut, ah, MB 325.5 passt, habe dann Liqui Moly KFS 12++ (G12++) gekauft. Das ist rot, Rot ist momentan auch drin. Nun sehe ich, die Flasche von Mercedes hat Freigabe MB 325.6. die ist auch rot, aber welches G das ist, steht da nicht.
Wo ist nun der Unterschied zwischen 325.5 und 325.6? Kann ich erstere Freigabe verwenden, ohne dass mir alles vergammelt?
Mercedes Sprinter W903 903.662 4x4 Oberaigner (+Sperre) Bj. 2005 "Ollivia"
>589.000 km
>589.000 km
