Fernlicht problem 903
subbus
Beitrag von subbus »
habe bei mir am 312 Sprinter /Baureihe 903 ein Problem mit dem Fernlicht auf der linken Seite, es geht manchmal nicht, wenn ich dann hinten an das Kabel der Glühbirne komme geht es wieder an. Ich kann den Fehler leider nicht finden weil es immer nur an geht durch Bewegung am Scheinwefer oder am Kabel der Glühbirne , wenn das Fernlicht dann an ist und ich das Kabel oder Scheinwerfer bewege bleibt es an , es geht nicht aus .ich kann also der Fehler nicht simmuliere. wenn ich das Fernlich dann am Schalter ausschalte und sofort wieder einschalte funktioniert es leider wieder nicht , bis ich am Kabel oder Scheinwerfer etwas bewege.
ist sehr seltsamm aber ich komme das nicht weiter den Fehler zu finden.
Wäre für jeden Tip dankbar
s.
Uwe B.
Re: Fernlicht problem 903
Beitrag von Uwe B. »
...haben die Sprinter Scheinwerfer auch diesen verfluchten mehrfach-Steckanschluß am Gehäuse, über den sämtliche Funktionen versorgt werden...so wie es beim LT ist ?
Beim LT korrodieren die Steckkontakte jedenfalls gerne...oder die Klemmspannung der Kabelschuhe/Stecker läßt nach...so, dass mal die eine oder andere Funktion schwächelt. Verdrehen der Steckzungen so dass alle Steckschuhe wieder Kontakt bekommen kann beim LT jedenfalls helfen...
Gruß, Uwe.
subbus
hallo,
glaub der Sprinter hat diesen mehrfach-Steckanschluß nicht. die Kontakte (klemmspannung und Kabelschuhe) sehen gut aus,bzw. sitzen fest.
grüße
s.
Marius-HH
Beitrag von Marius-HH »
Doch, er hat einen Mehrfach Stecker am Leuchtengehäuse. Im Scheinwerfer gehen die Leitungen dann an die einzelnen Leuchtmittel
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Hy 👋
Wie sieht denn die Steckverbindung am Leuchtmittel aus? Ist die eventuell ausgeweitet??
subbus
die Steckverbung am Leutmittel sieht gut aus , alles sitzt fest und ist sauber.
nach dem Mehrfachstecker muss ich morgen mal schaun.Danke für die Info.
viele grüße
Marius-HH
Die findest du leicht. Da wo die Kabel und der Schlauch raus kommen
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
subbus
Danke für die Info.
habe mir mal den Mehrfachstecker angeschaut , da sitzt auch alles fest , wenn da ein Kontaktunterbrechung wäre würden auch alle leuchtmittle in Schedinwerfer nicht leuchten, bei mir ist es aber so das nur das Fernlicht nicht Funktioniert.
s.
kammler
Beitrag von kammler »
Vielleicht hat die Glühlampe ne Macke. Hast du schon mal eine andere probiert?
BOSS
Beitrag von BOSS »
subbus hat geschrieben: 24 Okt 2024 08:40 ……habe mir mal den Mehrfachstecker angeschaut , da sitzt auch alles fest , wenn da ein Kontaktunterbrechung wäre würden auch alle leuchtmittle in Schedinwerfer nicht leuchten….
Das stimmt nicht! Du hast sehr wahrscheinlich ein Kontaktproblem oder Kabelbruch!? :D
Marius-HH
Es ist für jedes Leuchtmittel eine Steckverbindung vorhanden. Maße gibt es m.E. Nur einmal. Wen. Also nur der PIN für 12V Fernlicht nicht richtig verbunden ist, kann es daran liegen.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
subbus
OK, Danke für die Infos, da werde ich mir wohl den Mehrfachstecker nochmal genau anschauen müssen.
s.
