Daily Trennwand??!!
Hier können Themen zu den Konkurrenten von Sprinter, Crafter und LT2 & Co diskutiert werden
Rumtreiber
Daily Trennwand??!!
Beitrag von Rumtreiber »
Hallo in die Runde... :D
Ich suche eine Lösung für ein Problem an einem Iveco Daily 35 S18 Maxi Ausführung 3,5 to. Das Problem ist jetzt das ich einen Mitarbeiter habe der total SCHEI... in dem Wagen sitzt. Der gute ist 1,90 groß und hat gefühlt die Knie hinter den Ohren :cry: Hat einer ne Idee ob man die Trenwand ein wenig weiter nach hinten versetzen kann?? Oder ob es Umbau kits für solche Fälle gibt??
... rechts is das Gas
Windy-ZX
Re: Daily Trennwand??!!
Beitrag von Windy-ZX »
Servus,
ich würde die Trennwand im eingebauten Zustand anzeichnen, ausbauen und den Bereich mit der Flex und 1mm Trennscheibe ausschneiden. Anschließend einen etwa 10cm breiten 1.5er Blechstreifen einsetzen und alles wieder zusammenbraten. Somit kommt die Trennwand weiter nach hinten. Jetzt noch Karroseriedichtungsmasse in die neuen Ecken, Lack draufpinseln und wieder einbauen.
Beim Ausschneiden aber 10cm vom Rand wegbleiben da die originalen Anschraubpunkte bleiben sollen.
Würde ich auch so machen. Zum Fahrersitz hin auf ausreichenden Kantenschutz achten, ggf. etwas nachpolstern.
Sandelholzfäller
Beitrag von Sandelholzfäller »
Wenn die Trennwand nicht gebraucht wird in ihrere hohen funktion kannst du sie auch einkürzen, wir hatten mal einen Transit mit Trennwand und hatten beim TÜV angefragt ob wir sie rausnehmen fürfen und der TÜVer sagte folgendes :
Nein, wenn ihr die rausnehmt muss er umgeschlüsselt werden aber ihr könnt sie auf 15cm einkürzen dann ist es noch eine Trennwand nach Richtlinien und stört euch nicht.
Ob das genau so ist und wie die Gesetze dazu sind hab ich nicht im Kopf aber wenn interessant ist könntest du ja mal nachfragen.
Sprinter 312 D 1998
Mercedes 814 LK LN 2 1987
Passat 32B 1986
Sandelholzfäller hat geschrieben: 11 Dez 2024 07:41 hatten beim TÜV angefragt ob wir sie rausnehmen fürfen und der TÜVer sagte folgendes :
die Aussage ist Schwachsinn..... man kann Transporter als LLKW bestellen auch ohne Trennwand, da muss nix umgeschlüsselt werden ....
Nur wenn das Fahrzeug bei einer Spedition betrieben wird, gibt es dazu nur eine Empfehlung durch die Berufsgenossenschaft für Verkehr.
wird in ein Womo für 2 Leute
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
Ich hatte mal einen Peugeot Expert, in dem auch ne Trennwand verbaut war.
Hier war die Trennwand vom Rahmen abmontiert und mit einem Holzrahmen rundum neu montiert. Somit war die gesamte Trennwand um gut 7cm nach hinten gewandert.
