Seite 1 von 1
Sprinter 316 Automatik 7g 2019
Verfasst: 02 Nov 2024 10:09
von Jerome
Guten Morgen
Da ich bald 4 Monate immer noch nicht weis was an meinem Sprinter los ist werde ich langsam verzweifeln
Getriebe Öl ist auf Kulanz neu rein gekommen ( Automatik 7g )
Km stand 46.000
Altes Öl war noch super gewesen meinte der Werkstatt Leiter
Und es riecht genau so wie am ersten Tag nach verbrannter Kupplung 3 Mercedes Werkstätten finden den Fehler nicht !
Es ist immer wenn man ist Hänger fährt oder auch ohne wenn man voll Gas gibt !
Schaltet eig alles normal meiner Meinung nach aber bin trotzdem mit diesem Geruch nicht weiter gekommen
Oder ist Vl doch einfach nur der Partikel Filter wo andauernd immer nur am riechen ist nach verbrannter Kupplung !
Mit freundlichen Grüßen Jerome
Re: Sprinter 316 Automatik 7g 2019
Verfasst: 09 Dez 2024 18:01
von maecgeiver
Hallo Jerome.
Hat eine Werkstatt mittlerweile den Fehler gefunden?
Wenn dein Auto mit Automatik nach verbrannter Kupplung riecht, dann suche mal bei der Bremse. Nach einer Fahrt von ca. 20 km ums Auto geht und die Felgen anfassen. Sollten alle kalt sein. Wenn eine oder mehrere warm sind, hast du den Fehler. Die 7-Gangautomatik hat einen hydraulischen Drehmomentwandler, da richt nix nach Kupplung.
Claus
Verfasst: 16 Dez 2024 09:14
von Jerome
Moin
Fehler noch nicht gefunden leider.
Nach den Bremsen wurde geschaut schon nach einer Probefahrt bei Mercedes.
Ich denke die ganze Zeit das es Vl der partikelfilter ist wo so riecht Vl das der ein Schaden hat !
Habe das Auto mit 28.000km gekauft Baujahr 2019
Und dieses Jahr im März gekauft also denke ich Vl durch die lange stand Zeit wurde der Sprinter Vl nie gefahren richtig und ich benutze ihn ja richtig mit Anhängerfahrten 3,5 Tonnen und fahr auch gern mal 160kmh Vl hängt das damit zusammen 🤷🏽‍♂️😭
