Hallo Zusammen,
ich habe jetzt so ziemlich alles zum Tempomat gelesen und habe immer noch eine zwei Fragen.
Hebel habe ich schon hier liegen, Kabel kann ich selber anfertigen.
Kupplungs- und Bremsschalter hat mein Womo bereits.
Wo ist denn nun bei meinem 1999er das Steuergerät?
Ich lese einmal was vom Motorraum, einmal von Armaturenbrett links unten?
Kann man die Programmierung auch ohne Umbau schonmal machen lassen, oder hat das Nachteile (Fehlermeldungen werden im Speicher abgelegt)?
Vielen Dank!
Tempomat (mal wieder, sorry)
Sandelholzfäller
Re: Tempomat (mal wieder, sorry)
das Steuergerät bei deinem 312 von 1999 (wenn es der ist der in der Signatur steht) ist unter deiner Starter Batterie, Batterie ausbauen und dann den Batterie Halter rausschrauben, da drunter ist das Steuergerät zu finden.
Ob das beim Euramobil jetzt woanders ist kann ich dir nicht sagen aber schau doch mal da nach und gib ne Rückmeldung.
Die "Programmierung bzw das Umcodieren kannst du schon im vorraus machen wenn du die möglichkeit hast, ich hab die Codierung schon vor einiger Zeit geändert und dann keine Zeit mehr gefunden den restlichen Umbau zu machen und werd das wohl auch erst im Sommer endlich schaffen wenn alles andere feddich, is ja auch egal, der Sprinter läuft ohne Probleme.
Wenn du deinen Umbau bewerkstelligt hasst gib doch gerne mal Rüclmeldung hier und/oder im anderne thread wo die meisten Infos drin stehen.
SHF
SHF
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sandelholzfäller für den Beitrag:
- MBj1703 (01 Dez 2024 19:40)
Sprinter 312 D 1998
Mercedes 814 LK LN 2 1987
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
Hast eine PN
Alle Angaben ohne Gewähr
- MainzMichel
Ja, sicher. Aber ist der Bremslichtschalter auch vierpolig?MBj1703 hat geschrieben:Kupplungs- und Bremsschalter hat mein Womo bereits.
Mein 412er hat das Steuergerät auch unterhalb der Batterie, das wird bei Dir nicht anders sein. Am einfachsten den linken Scheinwerfer raus und Du kannst wunderbar dran arbeiten.
Adios
Ja, ist er
Scheinwerfer raus ist bei mir nicht so einfach, weil das ja alles umgebaut ist von Eura Mobil.
Markus
Sprinter W903 312D 10/1999 unter Eura Mobil i566 LS
Markus
