Befestigung Reserverradhalterung Sprinter 906
plantexperience
Beitrag von plantexperience »
Hallo Allerseits ;)
Ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich gerne ein Reserverad mit mir rumfahren würde. Jetzt hat mein Fahrzeug aber leider keine entsprechende Haterung dafür. Die haben nun gekauft. Diese sieht in etwa so aus:
https://www.ebay.de/itm/395365432960?_u ... Ow7N5lmA28
Jetzt habe ich das Ding bei mir zu Hause liegen und möchte es montieren. Was ich jetzt gefunden habe, sind die zwei Haken, die es benötigt um den Reifen zu halten und langsam abzulassen. Die habe ich hier gefunden:
https://www.ebay.de/itm/Reserveradhalte ... 63023010e4
Was mir jetzt aber fehlt, ist eine Idee, bzw. ein passender Schraubensatz, mit dem ich den flexiblen Teil des Halters am Fahrzeug befestigen kann. Kennt ihr euch da aus, bzw. kann mir da jemand helfen? Eine entsprehcnede Unterkonstruktion oder dergleichen gibt es an meinem Fahrzeug nicht.
Ein entsprechendes Bild von dem Teil habe ich in den Anhang gehängt.
Vielen Dank für eure Unterstützung :)
Mit den besten Grüßen aus Stuttgart
Jannis
Sprinter L1H2 von 2013, 906.631 - Auf dem Weg vom Kartoffellaster zum Freizeitmobil
Re: Befestigung Reserverradhalterung Sprinter 906
Auf deinem Bild ist der vordere Teil abgebildet, der am Fahrzeug verschraubt wird. Das Teil ist sozusagen das Scharnier, um den der Reserveradkorb schwenkt.
Die langen Schrauben und Haken im Bereich der Hecktür halten den hinteren Bereich des Korbes links und rechts. Sie müssen ordentlich mit Hohlraumwachs oder Seilfett etc eingeschmandet werden, denn wenn die Haken auf den Gewinden festrosten, bekommt man das Ersatzrad nicht mehr unterm Auto hervor, wenn man es braucht.
Schau mal hier: https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 57#p151557
Das ist eine der Scharnier- Befestigungen am Fahrzeug am Rahmen im Bereich der Hinterachse.
Hier gibt es ein Bild der originalen Halterung, allerdings hat man dort einen Wassertank drin eingeklemmt. https://www.oryxsolutions.de/fahrzeugte ... vw-crafter
gut zu sehen ist auf der rechten Seite der Haken. Links gibt es noch einen, der allerdings auf dem Bild unsichtbar ist.
Hab da ein noch ein passendes Foto von den Befestigungen am Querträger gefunden...
A9063121640 ist die Nummer für die Anschweißteile am Querträger
Andree
Beitrag von Andree »
An meinem Fahrzeug wurde nachträglich durch einen Freundlichen Händler die Ersatzradhalterung nachgerüstet. Die Anschweißteile wurden mit kräftigen Pop-Nieten befestigt. Also nicht geschweisst. Hält seit 6 Jahren...
416 Bluetec ZG4 2015
Andree hat geschrieben: 05 Dez 2024 17:00 Die Anschweißteile wurden mit kräftigen Pop-Nieten befestigt. Also nicht geschweisst. Hält seit 6 Jahren...
macht auch Sinn, denn der 906 ist verzinkt und bei schweißen würde dieser Schutz abgeschliffen und somit dem Rost ein Angriffspunkt gegeben ....
