was haltet ihr von diesem Crafter als Basis für Selbstausbau?
# aus 2020
# 80T km
# L4H3
# 75kw
# Diesel
Ich bin für jeden Tipp dankbar und freue mich auf Infos
Allgemeine Frage zu Crafter
maecgeiver
Re: Allgemeine Frage zu Crafter
Hallo.
Informiere dich über die Mautkosten im Ausland und kosten für Fährverbindungen. Die sind von Länge und Höhe abhängig. Beim Ausbau auf leichtes Material achten. Sehr lang, sehr hoch bedeutet auch sehr viel Leergewicht.
Bei dem großen Fahrzeug wäre mir der Motor mit 75 KW zu schwach .... da kommst kaum die Kassler Berge hoch
Aus Ausbauersicht gebe ich anderen Fahrzeugen den Vorrang. Es gab mal Zeiten, da kam man als Ausbauer kaum um VW und den (guten alten) T5 herum. Seit vielen Jahren erlebe ich mit VW jedoch Dinge, da kann man nur den Kopf schütteln.
Für eine langfristige Investition...das sind ja meist Reisemobile...empfehle ich keinen Crafter mehr. Auch wenn der Sprinter positive Eigenschaften eingebüst hat, ist das erfahrungsgemäß das langlebigere und werterhaltendere Fahrzeug.
Da würde ich dann eher zum Ford Transit greifen, der sich wieder gemacht hat.
Zum Rest wurde ja schon etwas geschrieben.
Schöne Grüße
Du meinst aber beim Ford Transit den Transit 350 ...denn der kleine Transit ist ja baugleich mit dem neuen VW T7 ...Anax hat geschrieben: 18 Dez 2024 12:41 Da würde ich dann eher zum Ford Transit greifen, der sich wieder gemacht hat.
Der Transit Custom ist nicht baugleich mit dem neuen T7... der neue T7 ist ein Transit Custom.
Das ist ein himmelweiter Unterschied.
o.k aber beide sind eh Mist .... das sind keine Van's mehr sonder nur 7 sitzige PKW'shljube hat geschrieben: 18 Dez 2024 14:17 Der Transit Custom ist nicht baugleich mit dem neuen T7... der neue T7 ist ein Transit Custom.
