Schloss Satz komplett VW LT 2
Volker87
Beitrag von Volker87 »
Hallo Zusammen,
leider wurde mein Auto heute auf einem Parkplatz in Polen aufgebrochen. Mir war es schon so komisch, dass mir immer ein Typ mit einem Handy am Ohr hinterher gelaufen ist. Aber gut ...
Fazit:
20€ geklaut
Schloss Beifahrertür so beschädigt, das kein Schlüssel mehr reingeht. Ich habe Schlagstellen von außen und das Schloss ist verbogen.
Schloss Fahrertür um 90° gedreht steht es hochkannt und ich kann die Tür nicht mehr verriegeln. Aktuell drücke ich beide Türen von ihnen zu und steige über die Schiebetür ein und aus.
Nun habe ich einen Schlüssel der in allen Türen passt. Ich will ungern zwei neue Schlösser bestellen und hab dann für die beiden Türen einen anderen Schlüssel.
Ich hätte schon gern einen Schlüssel für alles.
Option A. aus meiner Sicht ich tausche von der Schiebetür und Handschuhfach den Schließzylinder in die beiden Türen? ... Geht das?
Option B. ich kaufe ein Schließsystem neu für 4 Türen + Handschuhfach und Zündschlüssel. Gibt es sowas? Wenn ja weiß einer Wo? und Gibt es vielleicht auch ein etwas stabileres Schloss?
Volker
maecgeiver
Re: Schloss Satz komplett VW LT 2
Beitrag von maecgeiver »
Hallo Volker.
Ich musste bei meinen LT2 das Zündschloss wechseln. Eine Schlüsselnummer vom Schlüssel hatte ich nichts. Du kannst die Türschlösser ausbauen und die kleinen Bleche im Schließzylinder ziehen und in einer passenden Position wieder einstecken. Das eine oder andere Blech mit der Feile bearbeiten bis der Schlüssel passt.
Claus
Volker87
Hallo Claus,
also hast du im Grunde einen neuen Schließzylinder geholt und den so lang bearbeitet bis dein alter Schlüssel gepasst hat? ...
Könnte ich die Bleche auch direkt in einen anderen Schließzylinder einsetzen?
Volker
Hallo Volker,
schau mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=Mv_WNwrQRag
Das Video beschreibt den Vorgang, wie man einen Schließzylinder umbaut und
passend zum Schlüssel "codiert". Du kannst Dir einen neuen oder gebrauchten
Zylinder zulegen und so zum Schlüssel anpassen. Beachte aber dabei bitte, dass
es verschiedene Plättchen im Zylinder gibt. Bei einem anderen Zylinder kann sich
die Kombination der Plättchen unterscheiden. Somit hast Du am Ende vielleicht
ein oder zwei Plättchen, die nicht passen. Du kannst diese dann weglassen und
hast einen geringeren Schutz, weil evtl. auch andere Schlüssel passen könnten.
Plan B: Du kaufst Dir einen neuen Schließzylinder original bei VW (sofern dieser
noch lieferbar ist). Wenn Du noch die originale Schließgarnitur drin hast, sollte
es möglich sein, mittels Datensatz den passenden Zylinder zu Deinem Schlüssel
ab Werk nachzufertigen. Das wäre sicher die teuerste Variante, aber die bequemste.
Viel Erfolg!
gibt es so eine Anleitung für den Türschließzylinder des 906 ...
Türgriff raus, Schließzylinder entfernen und los geht´s...
Ein gut temperiertes Glas Single Malt neben die Kleinteile
und schon hast Du eine wunderbare vorweihnachtliche
Bastelarbeit. Das Prinzip des Umbaus ist so wie im Video.
Früher in der Werkstatt wurden alte Zylinder gern geschlachtet
und die Plättchen als Spenderorgane entnommen. So waren
in der gut sortierten Box immer alle Größen vertreten und
man konnte einen defekten Schließzylinder fein regenerieren.
Oder Du kaufst einfach beim MB nach FIN und bekommst ihn
genau passend für Deinen Schlüssel.
der.harleyman hat geschrieben: 16 Dez 2024 13:48 Oder Du kaufst einfach beim MB nach FIN und bekommst ihn
Hatte schon mal versucht das Schloss bei MB in Spandau zu kaufen, dass machen die nur wenn die auch den Enbau für 150 € machen. Aber das wollte ich nicht.
Dann kommt die Bastellösung. Oder Du legst den ausgebauten zerlegten Türgriff in Spandau bereits auf den Beifahrersitz.
Dann zahlst Du nur den Einbau, nicht den Ausbau. :)
ich versuche mal ein gebrauchtes Schloss mit Schlüssel zu bekommen
maecgeiver
Hallo Volker.
Die Bleche von deinen Schließzylinder in einen anderen einsetzen wird nicht funktionieren. Die sind durch das aufbrechen beschädigt/zerstört. Nimm einen anderen Zylinder und Puzzle mit den Blechen ein bisschen. Wenn 2 Bleche am Ende fehlen ist das kein Problem. Schließlich wurde dein Auto mit allen Blechen auch geknackt. Hast du bei deinen Unterlagen zum Fahrzeug einen kleinen schwarzen Kunststoffstreifen? Da könnte die Schlüsselnummer drauf stehen.
Oder eine handschriftliche Notiz?
Claus
Volker87
Hallo Zusammen,
und frohes Fest wünsche ich euch.
Also ich hab nun schon das Schloss aus der Fahrertür rausbekommen. Dabei ist aber der gesamte Griff hops gegangen. Ich hab mir einen Ersatzgriff bestellt und schon festgestellt das es zwei unterschiedliche Versionen gibt. Also mit den Haltenasen für das Türschloss.
Also habe ich aus den Überresten des alten Griffs und dem neuen einen gebaut der passt und auch mit Schloss funktioniert.
Nun muss ich mich an die Beifahrerseite machen. Da wird es schwerer, denn der Polenschlüssel steckt noch im Schloss drin. Deshalb bekomme ich den Schließzylinder auch nicht raus.
Ich denke ich werde den Griff wohl zerschneiden / zerlegen müssen.
Volker
