Ad blue im Winterbetrieb
Ginamauser
- Lernt noch alles kennen
Hallo Leute,
Das ist für mich der erste Winter mit unserem Hymer. Ich hatte nun gelesen, dass Ad Blue bei minus 11 Grad auskristallisiert. Hat unser Sprinter damit ein Problem, wir wollen über die Feiertage Skilaufen und fragen uns, ob wir was beachten müssen. Wie ist eure Einschätzung, danke vorab.
Jü
Jü
Hymer campus free S, Basis w907 mit 170PS und 9 Gang Automatik, BJ 2024
- MobilLoewe
Re: Ad blue im Winterbetrieb
Öh, soviel ich weiß, ist der Sprinter mit einer Heizvorrichtung ausgestattet, die die AdBlue Flüssigkeit bei kalten Temperaturen wieder auftaut?
wintercamper
ich komme gerade aus dem Engadin mit mehreren Nächten hintereinander bei -14 bis -18° C, tagsüber +/- 0° C.
Kurzversion: Keinerlei Probleme. Auch bei den 800km Rückfahrt nicht.
Fzg. ist ein 2023er 907 4x4.
Sollte funktionieren
Viele Grüße, Lars
Viele Grüße, Lars
Ginamauser
Danke für eure Antworten. Manchmal macht man sich einfach zu viele Gedanken
Jü
Jü
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Ginamauser für den Beitrag (Insgesamt 2):
- velomox@gmx.de (17 Dez 2024 07:51), MobilLoewe (17 Dez 2024 08:42)
Wir hatten in Norwegen / Finnland bis -27°C und keine Probleme, weder am Sprinter noch am Ducato.
Gruß Jürgen
ich hatte tatsächlich ein AdBlue-Problem im schwedischen Winter vor zwei Jahren. Hatten mehrere Tage um -25°C. Auf der Heimfahrt hat das Auto, vermutlich wegen der rasant auf nur noch -5° angestiegenen Temperatur, gedacht, dass es Zeit für einen AdBlue-Einsatz wäre, das Zeug war aber noch im Tank gefrohren. Motorlampe und Leistungsverlust waren die Folge. Hab das dann mit meinem ICarSoft gelöscht und dann blieb der Fehler auch weg - scheint also wieder einsatzbereit gewesen zu sein.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Und hier die Empfehlung vom Shell dazu “ AdBlue® ist empfindlich gegen extreme Temperaturen: Die Lösung gefriert, wenn die Temperatur unter -11°C fällt. AdBlue® wird nicht durch den Gefrierprozess verändert und behält die Qualität. Das heißt nachdem das AdBlue® wieder flüssig ist, kann es weiterhin verwendet werden.
Dennoch sollten Sie AdBlue® im Winter nicht im Freien lagern. Damit AdBlue® im Fahrzeug nicht gefriert, haben viele Hersteller die AdBlue® Tanks beheizt bzw. gut isoliert. Über 30°C wiederum wird der Harnstoffgehalt in der Lösung verringert. Wichtig ist daher, dass AdBlue® in den Sommermonaten nicht dauerhaft im Kofferraum gelagert wird. “
Natürlich keine direkt Aussage zum Sprinter - zeigt aber, dass bei der Lagerung etwas Rücksicht genommen werden sollte.
Ich hatte bei etwa -30° C auch mal kurzfristig Probleme kann aber nicht sagen ob es mit AD Blue zu tun hatte , denke eher nicht . Symptom : Nach längerer gleichmässiger Fahrt mit 60 KM/H keine Leisung aber auch keine Kontrollleuchte . Etwas längere Standzeit mit vergeblichen Ausleseversuch und er lief wieder normal .
