Werkzeugsatz für Injektorentausch
Zwergnase
Beitrag von Zwergnase »
Ich möchte an meinem 6 Ender gerne die Injektoren tauschen.
Da mir alle paar Monate die Glühkerzen wegschmelzen, der Bock im Innenraum nach Abgasen stinkt, die MKL mein treuer Begleiter ist und eine Düse schon total verkokt ist, denk ich, ich gönne ihm einen Satz nagelneuer Bosch Einspritzdüsen.
Das anlernen übernimmt ein Kollege von mir, ich bräuchte aber noch einen geeigneten Werkzeugsatz zum demontieren.
Habt ihr da eine Empfehlung für mich?
Der Freundliche vor Ort fällt leider aus, da er Selbstschraubern gegenüber nicht so freundlich gesinnt ist :|
Würdet ihr die Rücklaufleitungen auch gleich mit tauschen?
Gruss Martin
Sprinter W906 319CDI 4x4
Bj. 2010
Re: Werkzeugsatz für Injektorentausch
Hatte letztes Jahr das Vergnügen mit zwei undichten Injektoren. Für die Rep hatte ich mir DIESES WERKZEUG gekauft- und nicht gebraucht. Die 4 Scherzbolde gingen problemlos ohne Hilfsmittel raus. Nachlesen kannst du das HIER.
Martin 2.
(Harley war eher da, der müsste dann Martin 1. sein :D )
Zwergnase (23 Dez 2024 07:41)
Dennis_B
Beitrag von Dennis_B »
Zuerst einmal: bevor ich teuer alle sechs Injektoren wechsle, würde ich die mal in einem Bosch Center prüfen und reinigen lassen. Hier wäre es so gewesen, dass die Prüfung dann mit dem ggf. notwendigen Ersatz verrechnet worden wäre. Das sind etwa 30€/Injektor. In meinem Fall war aber an beiden massiv verkokten Injektoren (die Kohle hatte im Bereich der Dichtschrauben einfach mal einen erweiterten Gewindegang gebaut) nicht mal mehr eine Nummer ablesbar, ergo: Ersatz.
Ich habe folgende Werkzeuge genutzt:
Vorbereitung: LIQUI MOLY Pro-Line Injektoren- und Glühkerzenlöser (Nr. 3379)
Reinigung Dichtsitz: BGS 9324 | Injektorsitz- und Schacht-Reinigungs-Satz
Gleithammer: BGS 62635 | Diesel-Injektoren-Auszieher-Satz
Ggf. zum Entfernen des Kupferrings noch einen Auszieher dafür.
Pass beim Abbauen der Hochdruckleitungen auf, dass du nicht den Rücklaufanschluss abbrichst (da gibt es Spezialnüsse von z.B. BGS oder Hazet).
Generell gilt auch beim Gleithammer: alles entspannt machen. Wenn es sich nicht löst, nochmal weiter einsprühen, einwirken (ggf. über Nacht) lassen, dann nochmal probieren.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Dennis_B für den Beitrag (Insgesamt 2):
der.harleyman (22 Dez 2024 23:05), Zwergnase (23 Dez 2024 07:41)
MB Sprinter 519 CDI, OM642.896, 7G-Tronic+
10/2012
Ex-RTW
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Gleithammer beim 6zyl? Könnte eng werden
Zwergnase
Merci vielmal für die Werkzeug Tips :D
Bosch Service gibts bei uns in der Gegend leider nicht, und die Mercedes Garage nimmt eine Niere für den Injektorentausch.
Mein Bock steht jetzt eh 6 Wochen, bis er wieder zum Einsatz kommt, in der Zeit kann ich in aller Ruhe dran schrauben.
Zyl. 3 & 6 könnten spannend werden, zumal der verkokte Injektor im Zyl. 6 steckt :?
Gruss Martin
Bj. 2010
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Ausgebaute Injektoren müssen stehend gelagert werden. Piezoinjektoen die mit dem Schlagauszieher ausgebaut wurden dürfen nicht mehr wiederverwendet werden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag (Insgesamt 2):
Eck (22 Dez 2024 15:50), Zwergnase (23 Dez 2024 07:41)
Dennis_B
Chr1stoph hat geschrieben: 22 Dez 2024 15:18Piezoinjektoen die mit dem Schlagauszieher ausgebaut wurden dürfen nicht mehr wiederverwendet werden.
Gilt das denn auch für diejenigen, die mit der Klaue herausgezogen werden?
10/2012
Ex-RTW
