All Terrain Reifen für 225/70R15C112/110R
doppelzuendung
Erst mal allen ein gutes neues Jahr und hoffentlich viele schöne km mit dem Bus.
Ich bin für meinen LT35 2,8 TDI auf der Suche nach Allterrainreifen für Ganzjahresbetrieb in der Größe
225/70R15 C112/110R.
(Achslasten max 1600/2240)
Bisher bin ich nicht fündig geworden. Hat jemand einen Tipp?
Grüße Andreas
Grüße Andreas
sprinter-22
Re: All Terrain Reifen für 225/70R15C112/110R
Moin.
...wenn du vorrangig Reifen mit AT-Optik suchst wirst du in der Größe nicht fündig werden.
...wenn du aber eine griffige Bereifung mit sicheren Fahreigenschaften suchst schau dir die Michelin CrossClimate an, die haben ein grobes Profil, verstärkte Flanken...und haben auch auf nasser Fahrbahn Grip.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Uwe B. für den Beitrag:
- doppelzuendung (03 Jan 2025 20:52)
doppelzuendung
Solche Hinweise, überflüssig wie ein Kropf...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor doppelzuendung für den Beitrag:
- VW LT 35 (03 Jan 2025 22:47)
sprinter-22
Nö, wenn's im Netz nix gibt, gibts keine...fertig
Schwer zu begreifen?
Das Forum ist voll von Reifendiskussionen und Vorschlägen usw.
Suchen hätte auch geholfen.
Aber man macht sich's ja lieber bequem und wartet auf die "servierte" Antwort.
Schade das es solche Reaktionen gibt.
Dann sollte man sich eventuell auch einmal zurücknehmen und solche Kommentare unterlassen.
Völlig unnötig!
Jedes Thema wird irgendwann wiederholt, So ist es in einem Forum.
Völlig unnötig!
Ich hatte die Größe damals auf dem T4. Da gab es als AT nur den Nexen Rodian AT in der Größe. Hat leider keine aktuelle Winterzulassung. Damals reichte das M+S noch.
Bei Maxxis gab es in der Größe auch noch was mit etwas gröberem Profil. War aber kein ausgewiesener AT.
Krabbe
Krabbe
Servus Andreas,
um auf die o.g. Wiederholungen zu reagieren...
Überlege Dir, auf die Größe 235/75-15 zu wechseln - da gibt es eine begrenzte Auswahl.
Ist allerdings mit einer Tacho-Prüfung bzw. Anpassung (der schlechteste Fall) verbunden.
Ich selbst habe auch umgerüstet, aber mein Tacho ging "ausreichend" vor, sodass ich nichts angleichen musste (prüf mal via GPS, wieviel Dein Tacho vorläuft, also mehr anzeigt).
Du kommst aus Rhein-Main - in Darmstadt gibt's 'ne Firma, bei der Du die Tachogeschichte angehen kannst.
Zu den Details guckst Du...
zu Reifen
viewtopic.php?f=1&t=21595
zu Tachoanpassung
viewtopic.php?f=1&t=24020
Grüße von Uwe S.
zu Reifen
zu Tachoanpassung
Grüße von Uwe S.
doppelzuendung
usmo hat geschrieben: 04 Jan 2025 08:02 Servus Andreas,
zu Reifen
zu Tachoanpassung
Grüße von Uwe S.![]()
Hallo Uwe,
Danke für deinen hilfreichen Beitrag
