Blindspot/ Radarsensoren hinten defekt
Kwaizn
Beitrag von Kwaizn »
Moin
de Tacho unseres 906ers Bj12.2015 macht plötzlich disko... Nacheinander sind diverse Funktionen ausgefallen. Starten lies er sich auch nur sporadisch...
Laut Mechaniker waren die Radarsensoren hinten li/re jeweils das Problem, da sie einen Kurzschluss verursacht haben sollen. er hat sie abgeklemmt und nun geht woh alles wieder.
Kann man die Sensoren selber tauschen,oder müssen diese angelernt werden oder änliches? Die mechanischen Fertigkeiten habe ich wohl, jedoch keine Softwaretechnischen....
Gibt es zum Thema Blindspot hiererfahrung? Soweitich verstanden habe ist es dieser sensor: https://www.ebay.de/itm/225457494489?sr ... oUlMI2PpDs
Danke für eure Hilfe!
Chr1stoph
Re: Blindspot/ Radarsensoren hinten defekt
Beitrag von Chr1stoph »
Das ist das Steuergerät und nicht der Sensor.
Hast Du den Code JA7?
Kwaizn
also den Code Ja7 habe ich!
Dann ist es dieser sensor?
https://www.ebay.de/itm/256643710214? ... d_source=1
Chr1stoph
Kwaizn hat geschrieben: 08 Feb 2025 14:34 also den Code Ja7 habe ich!
Das ist der im vorderen Stoßfänger. Ich denke, Du hast den A2125420018
Kwaizn
hmm
das ist doch der einparksensor, sowas hab ich nicht.
soweit ich das verstanden habe sind die totwinkelsensoren hinten defekt.
da komm ich mit den nummern aber durcheinander. ich werde sie ausbauen und dann schauen. bekomme den bus morgen zurück.
danke
