Hand Vakuumpumpe?
Hand Vakuumpumpe?
Liebes Forum,
ich will das Unterdrucksystem an meinem OM651 2010 testen.
Suche also eine Hand Unterdruckpumpe mit Manometer.
Hat jemand eine konkrete Empfehlung?
Reicht ein 20 Euro Billiggerät zur Diagnose?
Die Rezensionen bei Amazon sind eigentlich alle eher mau, selbst für die 130 € Geräte...
Danke.
Danke.
- joethesprinter
Re: Hand Vakuumpumpe?
Meine für etwa 20€ tut ihren Dienst.
Wenn nicht, schickst du sie halt zurück..
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag:
- PeterZ (27 Feb 2025 17:41)
Danke.
Was für eine benutzt Du denn ?
Damit schon erfolgreich Unterdruck getestet?
(Zum Bremsenentlüften brauche ich sie nicht....)
- joethesprinter
Die billigste aus Ebay war es glaube ich. Nicht nur die Bremse und nicht nur Entlüftung... auch Sperre und Kupplung wurden der Bremsflüssigkeit entledigt ohne dass jemand betätigen muss.
VTG ansteuern und die Funktion während der Fahrt beeinflussen und Stellwert beobachten mit einem verlängerten Schlauch in den Innenraum... genial!
Wie exakt der angezeigte Wert auf dem Manometer ist habe ich nicht geprüft. Mir geht es nur um die Differenzen.
Kannst Du evtl.mal ein Foto von Deinem Kit hier einstellen, falls Du es leicht zugänglich hast?
Das wäre super.
Dann würde ich versuchen, das zu kaufen.
Ganz vielen Dank
Das wäre super.
Ganz vielen Dank
- joethesprinter
Nicht falsch verstehen, es ist ganz klar billigster Chinakram und nichts für eine ernsthafte Werkstatt!
Aber es macht daheim gerade was es soll.
- joethesprinter
Ich denke diese Kits nehmen sich alle nicht viel.
LIeben Dank !
Hauptsache ich weiß, dass man damit ahlbwegs das Unterdrucksystem und die Stelldosen vom Turbo testen kann.
Ich wage es mal.
Ich wage es mal.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor PeterZ für den Beitrag:
- joethesprinter (27 Feb 2025 19:35)
